Anton25121984
п.Стойба
Антон
Амароча
Вихрь30,25
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Anton25121984
п.Стойба
Антон
Амароча
Вихрь30,25
Есть всё для Вихря. Лучше пишите что кому нужно. Зажиги все(МБ-2,МБ-22, МВ-1 новьё) с "родными" маховиками(с венцами и без) и т.д.
В л.с. Маховик есть.
Сколько стоит
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Помогите найти резиновые колечки на тягу реверса. У нас в магазинах только тонкие и не масло-бензостойкие.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Нафиг оно тебе?! Пока снял тягу и выбил бронзовую втулку, выточи втулку длиннее. И одень на неё маслосъёмный колпачёк.
Георг Ом
Богородск
Если не из чего точить, то у мотористов выпросить 2 направляйки клапанов от шестнадцатиклапанного вазовского мотора и один не сильно ушатанный МСК. Верх одной направляйки немного обточить чтобы вошла плотно в рассверленный низ другой направляйки. Соединение для прочности либо пропаять, либо насадить с применением неразъмного резьбового фиксатора. Все, высокая втулка готова. Забивается втулка без всякого колечка в редуктор и одевается МСК.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
https://forum.motorka.org/threads/8272/post-458843 Цена вопроса рублей сто
Георг Ом
Богородск
Если ее продают штучно, то хорошо. Обычно комплектами идут. Еще, высота этой направляйки не очень большая, а желательно чтобы как можно выше было, чтоб МСК в воде практически никогда не был. Именно поэтому я и советовал две направляйки последовательно соединить.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Продают их штучно. В Емексе брал. Себе по первости укоротил до длины штатной втулки- и то хорошо держит. Буду перетряхивать второй мотор- целиком поставлю. Только надо будет шорожкой немного подточить дейдвуд, чтобы край колпачка не задевал.
Георг Ом
Богородск
Это какой же длины втулка без подрезания? Получается сильно длиннее чем вазовские?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Георг Ом
Богородск
Маловато.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Оно спасибо конечно, только это колечко будет установлено в верху дейдвуда (под поддоном, газы с водичкой брызгают). А на редукторе у меня направляющая с сальником клапана установлена.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Наверх тоже готовую не смог найти. И маслобензостойкую резину не нашел, чтобы вырезать. Пришлось купить прокладку бензонасоса от инжекторной девятки, там точно бензостойкая. Из нее и вырезал, а лишнюю толщину резины уменьшил болгаркой с лепестковым диском. Пришлось повозиться, но с нескольких попыток получилось неплохо. Газы и вода не проходят, мотор с закрытым колпаком работает.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
КОЕ ЧТО.
Anton25121984
п.Стойба
Антон
Амароча
Вихрь30,25
Здравствуйте...а что по какой цене?
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Шестерни заднего хода новые, переднего хода б.у. по 500 рублей, муфты новые по 200
Александэр29
В-20 и другое. Продано
igor4a
Казанка. Юг.Прогресс-4.Нептун-1.Москва-2. Нептун-3
2 Нептун-23
мож кому надо
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Александэр29
