RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Suzuki DF15 с Японии, 2000-2001 г.в Винт 10 + риб WinBoat 390 R Luxe ( 100 кг ) заводится мотор с пол пинка, стабильно работает на холостых. Акселератором на нейтрали и на передаче без винта обороты набираются хорошо (до 6000) на воде лодка ведет себя так, будто мотор не 15-ка, а 8-ми сильный. В 1 Макс 30 км.ч 4500 оборотов в 2 даже на глис толком не выходит 4000-4100. Угол и высота выставлена по стандартам. Меньший шаг винта негде взять на пробу. Но ставил другие моторы 15-ти сильные, идут 38-42 км\ч в одного. Компрессия с декомпрессорами 6 кг в обоих цилиндрах. Без них, очень туго заводится вручную. Дыма нет. Расход топлива увеличен за счет недобора рабочих оборотов на ходу. Топливная система прочищалась, заслонка акселератора открывается полностью. Винт пробовал облегчать и брал с проверенной сузы тоже 10 шаг, изменений нет. Прошу советов и помощи, может кто сталкивался с данной проблемой.
https://youtu.be/hh_jtlnTsNg
https://youtu.be/YuXw1yhv3Kk
https://youtu.be/pCaJRw0j0CE
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
при замере мультиметром блока CDI и конденсатора зарядки .. в мануале должны быть показания вольтметра по 144 и более Вольт при норме.. У меня почему-то выходит только 3 вольта.
http://s017.radikal.ru/i402/1507/f2/28a3a69908e9.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1507/48/d9575060e31a.jpg
на зарядку аккумулятора катушка отлично выдает 12 вольт, а от главной катушки 100 вольт вместо нужных 140+ а с блока CDI вообще 5-6 V, вместо 144+ . как мотор тогда вообще работает на 70% мощности, если верить показаниям? Искра видно что слабая.
на картинке она под цифрой 2
http://s017.radikal.ru/i405/1507/e6/cb32a0227d05.jpg
блок CDI
http://s020.radikal.ru/i710/1507/6c/f7709294718b.jpg
Напряжение зарядки- постоянка,а с катушки должна идти переменка.Вы что мерили????...
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Менял режимы.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Искра красноватая, слабая. Может её не хватать на больших оборотах при нагрузке?
Руслан определись с компрессией 6 кг это что и как замерил с декомпрессором, то есть часть давления выходила мимо показаний прибора?
Судя по показаниям тахометра и нагрузки однозначно винт просится меньшего шага, но сначала надо понять на что мотор способен.........
Меряй компрессию как положено и дальше можно выводы делать, не плохо бы и наработку мотора в моточасах узнать. :unknown:
Распространенная ошибка пытаться замерить напряжение генератора современным цифровым тестером без специального фильтра. Это неправильно и результатов не надо ждать. Искра на глаз не показатель плохого зажигания. Меряй сопротивления катушек, проводов ВВ и так далее как написано в мануале. :yes:
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Нашли проблему. УОЗ на любых оборотах стробоскоп показал 5 градусов. Неисправны мозги? Датчик импульсов в норме. 210 Ом в мануале норма 155-233
Ну вот и молодцы!!! Соликамску респект!!! Давно не был в ваших краях Руслан :yes:
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Привет, земляк! ))) Да, мест в наших краях много, только лодка пока не едет :)
Позвони в Сакуру или в Мореман у них должны быть блоки на твой мотор, Мореман в Березниках есть там тебе проехать 30 км, думаю найдёшь что ни будь, крайняк в Моремане закажи в Березниках у них завоз каждые две недели привезут, Вода нынче большая стоит накататься и порыбачить ещё есть время :yes:
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Привезут, только стоит он 17 тыс )) а может датчик импульсов виноват. Надо разбираться дальше :)
Цена не копеечная, понятно что надо всё проверить как положено, только потом покупать неисправные детали. Схема в мануале есть у тебя? Закидывай сюда посмотрим в месте, рыться неохота в инете.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Спасибо за потраченное время) Проверяли на сопротивление, 210 Ом , вольтаж не проверить мультиметром.. надо пиковый вольтметр .. надо исключить неисправность или исправность датчика я так полагаю, в неисправности опережения зажигания могут быть только завязаны датчик импульсов и блок CDI или я не прав? Мотор куплен у ИП как полностью исправный, но с весны не езжу. Надо точно определить неисправную деталь и решать с продавцом эту проблему. Мотор то я купил 100% рабочий, а оказалось иначе.
Да ты всё правильно понимаешь, так называемый "пиковый" искать не нужно вольтметр. Возьмите старый Ц20 или Ц57 стрелку и проверьте напряжение с датчика импульсов, переменка 2.2 вольта максимальная, то есть крутим маховик и напряжение с 0.2 до 2.2 должно меняться в зависимости от числа оборотов если это так датчик исправен..... :yes:
144 вольта на коммутаторе то же стрелкой проверяйте, но там надо аккуратно на заведённом моторе на ХХ. :yes:
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Хорошо, спасибо, попробую взять стрелочный вольтметр. Тестером удалось только с катушки питания блока замерить стартером 100 вольт, а вот с блока уже не получается, он же не может выдавать 6 вольт, мотор же заводится иработает без нагрузки исправно вроде как..
Современные цифровые тестеры не понимают того напряжения которое даёт магдино они этому не обучены, а стрелкам времён СССР это не грозит, они видят даже ВЧ напряжение в несколько мега герц при грамотном подходе к измерению. Давай тестируй чем могу помогу :yes: Результат не забудь в тему поместить, думаю такая проблема есть и у других людей, пусть читают и получают необходимую информацию.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Обязательно отчитаюсь. Да и мне самому быстрее уже хочется понять блок на замену или только датчик.. Но склонение больше к первому.. что не радует. У продавца "исправного" мотора его нет в запасе.
Тут видишь Руслан предъявить то нечего по сути, мотор заводится работает вроде как исправен, а то что не развивает мощность тут то же ни чего не докажешь, датчик или блок умерли когда? У тебя или у прежнего хозяина? Чисто по человечески я тебя понимаю и могу сказать если продавец не захочет нести затраты на запчасти то просто тупо отдай ему мотор и деньги забери.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Один нюанс только, он ИП из Красноярска :) надеюсь решим вопрос, дабы не оставлять о его магазине неблагоприятных отзывов по интернету.
Тут да, нет вопросов, должно решиться в твою пользу на 99% Ну ладно это уже не совсем по теме :yes:
Чет писал,писал,положил телефон,и нет чего писпл.
В общем датчик положения если б не работал двиг работал бы с перебоями .УОЗ регулирует мозххх- в топку его!!!!
А не пробовал по митцевской маркеровке в инэте пошукать? Мож ценник совсем другой всплывет?
