пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
Помогите опытные люди...Вихрь 25..заводится раза с 20-30...заведенный работает отлично..отлично везет...но как только заглушил..не заведешь..или заведешь раза с 100...Добавляешь при заводке бензина и под свечи и в карбюратор до упора....не заводится..свечки выворачиваешь..сухие...как будто ему топлива не хватает при заводке...уровень в карбюраторе в порядке..искра есть отличная, а не заводится ....может проблема в конденсаторах..зажигание кулачковое...Опытные люди подсказали, что если провода на свечах затянуты гайками крепко, а конденсаторы плохие, то не заведешь..как только гайки ослабевают и провода слегка болтаются на свечках, то искра будет сильнее ( работа на разрыв) и заведешь, но почему свечи не забрызгивает..сухие они
Несколько вопросов.
- Не заводится холодный или горячий
- В бочке с водой или на лодке в водоеме
- На берегу и без воды
- Искра со щелчком или нет
- С подсосом или без
- Какое калильное число свечей зажигания
- Запуск при включенной скорости или нет
- Какой зазор в прерывателях
- Отрегулирован ли ХХ карбюратора
- Какое напряжение выдает первичная катушка зажигания при прокрутке за маховик
- Сколько лет мотору и какая комрессия в каждом цилиндре. Проверял ли какой создается вакуум в картере
- Как проверяешь уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
- Пробовал ли запустить двигатель на чистом бензине
- Пробовал ли заменить бензин, какой марки используешь
- Нет ли налета масла на деталях магдино
- Насколько выкручен винт качества ХХ карбюратора
- Есть ли отдельные вспышки при запуске
Раз ты пожарный, то может при запуске срабатывает автоматическая система пожаротушения в цилиндрах двигателя? :)
пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
Мотор 5-ти летний..прошлый год откатал нормально..Заводится плохо и на холодную и на горячую...Свечи какие были под рукой, такие и воткнул..Заводил на лодке...уровень по штоку поплавка смотрю..при накачке грушей шток в верхнем положении..винты вроде стоят как по книге ( количество оборотов винта)...схватки есть...из карбюратора идет дымок при заводке и двигатель схватывает, но не заводится..может проблема в золотниковых шайбах?..и как это проверить..бензин 92..на чистом не заводил...использовал баллончик "Быстрый запуск" фыркал в карбюратор..зажигание и зазор выставлен нормально..Заводил без подсоса..не работает подсос
пожарный73 сказал(а):
......Свечи какие были под рукой, такие и воткнул.
......не работает подсос
Для начала проверь и устрани все, что написано в предыдущем сообщении.
При таких симптомах можно сразу две трети из того что написано в предыдущем сообщении не проверять и не устранять. Электрику исключи сразу, если бы не работала а бензин поступал были бы мокрые свечи. если даже после плескания в карбюратор свечи сухие, значит смотри компрессию и золотники.
+ кондёры я бы сменил.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Сальники коленвала замени.
Прежде чем менять сальники, надо выяснить, пропускают ли они.
Прочисти жиклеры карбюратора: подсоса и холостого хода (воздушный и подачи топлива). Да и главный заодно. И отремонтируй подсос.
пожарный73
Кострома
нет
Вихрь 25
Проблема была в золотниковых шайбах..все поправили..работает..всем откликнувшимся спасибо..
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Что там было с золотниками подробней пожалуйста! Для опыта пригодится!
разрушение, трещины, плохой прижим, выработка поверхностей.
В своем первом сообщении я тебя спрашивал: "Проверял ли ты компрессию и вакуум в картере?". Но ты не ответил. Значит все-таки была плохая герметичность картера (вакуум-избыточное давление). А как ты поставил пружинные шайбы ,какой стороной к золотникам? От этого зависит многое.
