Дима174
Дима
Прогресс 2 Казанка 6
Ямаха9.9
Хочу поставить на Прогресс2 Ямаху F40 инжектор 4такта,но вес мотора смущает 91кг,лодка для катания на лыжах.
Не тяжелый ли мотор????
Ходить будет и не плохо.Вес не критичен при должном усилении транца,но сначала нужно прояснить вопрос регистрации в ГИМСЕ.На этот корпус ,допуск по мощности 30 сил.
NTFisherman
Прогресс 2М
35лс
У меня стоит 35 HDX 85 кг.
В ГИМСЕ надо показать усиленный транец, если их все устроит, то можно ставить смело!
Дима174
Дима
Ямаха9.9
Если честно Гимс волнует в последнюю очередь,сейчас стоит вихрь и весит он кг 50 максимум,как 91кг будет там висеть вот за это переживаю,свечкой мой катер не будет стоять???
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Видел я один прог, так на нем 150 кг висело 130 лс. ))) свечкой не стоял
Дима174
Дима
Ямаха9.9
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Но такой экстрим, я б повторять не стал. А на двойку, если ГИМС не сильно парит, по мне самое то, только аквариум обязательно отливной сделать...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
без гидрошайб на полных ходах будет рыскать и зарывать носом.
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Воронеж (Была), Прогресс 2 - Куйбышев
Вихрь-30, (Был), Yamaha - 40 enduro
У меня стоит 40 л.с., только 2 такта, все отлично. Транец не отливной, но к следующему сезону планирую это исправить.
В нашем регионе с Гимсом проблем нет, на учет поставили без вопросов.
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Ставил 25 Меркурий зарывается носом вес 300 кг. На 2.5 моторе и то быстрей идёт. Думаю 15 самый раз ездить пару км в день. Скорость не нужна .
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
???? 2,5 силы идут лучше чем 25 ???? Как это?
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Странно как то на счёт 2,5 силы.:)
Ходил на Эвинруде 2ц. и 3ц. - 35ках , мне хватало. Считаю 40л.с. при 700куб.см. = самый оптимум для П-2(2М) на все хотелки :good:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Если на 2,5 идёт лучше, чем на Мерке 25, то вангую только один выход из этой беды - поменять этот мерк 25-й на мой ямаха-4 и будет счастье! Только придётся ещё и ведро за борт кидать, а то у парня за кормой лыжи от трения могут загореться... Но есть у меня специальная мазь для водных лыж.... Всё в личку!
Карамазов
г. Череповец
А если серьёзно - по теме вопрос. Хочу на Новый Год себе в подарок заказать Яму или Сузу или Мерка. 30-40-50 сил, не суть, деньги тоже не особо ограничивают. Вопрос в чём - если в Москвабаде или Ленинграде куплю как положено (чек, гарантийка), то в родном городе будут по гарантии обслуживать и претензии принимать (у меня официалы все тут есть)???? По машине если, то обязаны, ибо официалы, а вот по мотору?
Карамазов
г. Череповец
Так и думал, вижу, что главное, чтобы доки были продажные заполнены правильно...
:yes:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
На прогресс,прогресс_2 больше 30 не стоит/не в коня корм/,а на прогресс 4 можно 50,60 л.с.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Самый девке огурец! 40 сил на двойку. все мыслимые задачи выполнятся на раз.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Только транец у 2ки нужно усилить, а лучше отливной...
Карамазов
г. Череповец
Да его под любой мотор не мешает усилить, лодки не новые всё же. Для себя пока решил самоотливной не делать, а поднять под длинную ногу...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дел на полдня с перекурами! А ништяков от этого на миллион. Раз уж собрался делать, лучше сразу и ванну туда вкрячить. Потом у меня руки не дошли бы...
Карамазов
г. Череповец
Чувствую, решение придёт в процессе-)))) Как обычно. А зима впереди длинная.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нифига она не длинная и глазом моргнуть не успеем, а уже Навигация началась
