dioskur
Миасс
Казанка, Дельфин, Ока, Романтика
Прибой, Ветерок-12, Москва-10, Москва-25, Привет-22, Вихрь-30, ЗИФ-5, Стрела, Салют, ЛМ-1
Silverwolf
stingrey320, ukona330
Москва М, Стрела.
Продам редуктор, поддон в подарок.
Silverwolf
Москва М, Стрела.
Если кому нибудь интересно будет, думаю смогу разобрать и нафотать.
Silverwolf
Москва М, Стрела.
На продажу да редуктор с вертикальным валом, тягой вкл-я передачи, трубкой, и поддон.
Silverwolf
Москва М, Стрела.
czech
Антон
Диана-350
Зажигание 200, румпель 200, валы редуктора с шестернями по 200, карбюратор 200, горизонтальный вал с тягой и насосом 300, все остальное по 50, маховики (пару штук вроде бы) по 200, поддон 200
138645Посмотреть вложение 138646138647
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
продам мотоголову прибой с навесным в хорошем состоянии ,цена 2500р,отправка в регионы, 89807387284
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ищу основание МН-1 с двуя катушками на сердечнике, для изготовления электронного зажигания, родное ломать пока не хочу.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
У меня ,Андрей ,где то валяется симпатичное основание ,тока вроде с одним снятым конденсатором с 4 катухами.6 го могу в Киров закинуть.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я живу в области, до Кирова мне не близко. Может как-то почтой.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Доброго
Совет по подбору винта на Прибой нужен.
Стартер на Прибой интересен так же.
Заранее спасибо
Приветствую! Во винту не экспериментируйте , родной 2лопастной- лучший вариант(пройдено)
dioskur
Миасс
летом "гонялся" с Казанкой, как и у меня с такой же загрузкой- 1,5 человека. У меня- "Прибой", на второй лодке "Хонда-2,3". На полном газу кое-как обогнал.. Скорость под Прибоем выше совсем на чуть-чуть.. Думаю, в прибоевском винте проблема..
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Не может раскрутить полностью хондовский шаг190*200, если лёгкую лодку без нагрузки с одним седоком куда не шло . Родной винт шаг184*200,, если попробовать то с меншим шагом: прим: 170-178
Ксанф
Вятка
Flinc 290
А если его "подпилить"?В смысле хондовский.Знать бы на скока и как.Так то он тянет хорошо ,но не оправдывает ожиданий.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Думал об этом, но подпилить и ожидать супер результатов? В каких то параметрах выиграешь, в каких-то проиграешь, но-всё лучшее приходит путём доработок, а Прибой тот самый кусочек(он 2цилиндровый) и в нём есть запас. Карб-1(сегодня море подобных творений), зажигание кулачковое-2(замена на электронное(в Казани-Олег)), свечи и несколько тонких моментов и + добрые руки!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Дак вот у меня :карб-тохаци5,,стартер-хонда,электрозажажига,редуктор на подшипах,винт-хонда.Руки чешутся пилить.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Пилите Шура! Сказал когда-то сын лейтенанта Шмидта!
Alexsmrn
г. Самара
Фрегат-320Е
Прибой
Добрый день! Ищу голову для Прибоя в рабочем состоянии с компрессией не ниже 7,5, можно без навесного оборудования и с пересылкой в Самару
Чёта с прибойской степенью сжатия, мне выше 6 не попадались, причём их точно на 1/50 не катали, и убитых не было, все нормально заводились, и таскали как надо.
Видел один с осаженной головкой, стартером продёргивался ощутимо туже моего, но легче оригинала.
Alexsmrn
г. Самара
Фрегат-320Е
Прибой
Что, рабочую голову никто не продаст? Ни у кого нет? Или проблема в чем-то другом?
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Нужен съёмник маховика или данные резьбы на нём (диаметр и шаг резьбы), замерить по маховику трудно. Подскажите пожалуйста, могу сделоть съёмник сам.
Есть основангие магдино МН-1 с перемотанными катушками, предыдущий хозяин делал сам электронное зажигание, данных намотки не знаю, без прерывателей. Мне не нужно.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Нужно основание магнидо, МН-1, куплю.
Съемник подходит от бензопилы Дружба, делов то, гайку приварить, в темах есть. Если память не изменяет, диаметр 20 шаг 1, но нужно убедиться.
