Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Приветствую вас народ.Просьба, подскажите как подобрать поршня на Вихрь-30. Решил перебрать голову(тяги нет и компрессия казалась слабоватой),на поршнях отметка "0" и они проваливаются со свистом. Попробовал с отметкой "1", тоже проваливаются но не так быстро.
Вот и чешу репу какие поршня поставить.
Re: Подскажите как подобрать поршня на Вихрь-30.
0 группа - самые полные. возможно поршня требуют замены. нужно всё измерить.
правда, что выпускают сейчас неизвестно
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Вот и я про то-же,надо менять поршня. А какие купить :unknown: :crazy: :shock: :shock:
не знаю.
надо блок измерить, что бы понять, оставаться на стандарте или точить под ремонт.
из стандартных я уже говорил, 0 - самые полные.
всё, что можно без замеров сказать.
Кирюха
Кирилл
Есть поршни 00 они ещё толще, город Лермонтов выпускает. А вообще мне кажется у вихря и должны проваливаться там же родной тепловой 0.25.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Я писал сюда:http://motaki.ru/index.php?route=product/category&path=60_61&pages=1-1#p4494.
И вот что они мне ответили:Если на поршне просто цифра 1, то надо брать на увеличение или 0 или 00 или 000. Сказать сложно, так как требуется подбор.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Тогда ещё подскажите чем промерять цилиндры.
по народному, смазанный маслом поршень должен плавно опускаться в цилиндр под своим весом.
по науке блок проверяется нутромером.
  • 27,5 КБ Просмотры: 1 850
Кирюха
Кирилл
Нутромером, но я дак не меряю, если сильно не болтается, то всё норм будет.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Поршень который с цифрой "1" почти падает,быстро опускается под своим весом. Тогда получается мне нужны поршня с цифрой "1"(нутрометра нема :pardon: )
Кирюха
Кирилл
Тогда тебе надо или 0 или 00 разница в 2 сотки максимум.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Спасибо,буду пробовать.
Скорее всего вам надо менять комплектом ЦПГ (БЦ, поршни с кольцами, пальцы). Cкачайте и читайте на стр. 60, http://katera.ru/magazine/168
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Книжка про Вихрь! topic30.html ,тебе поможет,кстати как промерить цилиндр там тоже написано!
Тепловой зазор ,между юбкой поршня и цилиндром, не менее 0,15 мм.
А у тебя что и щупов нету?
в книге описано, как промерить износ цилиндра, при помощи кольца и щупов...
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Нашёл нутрометр :yahoo: , после завтра буду мерять. Вот тогда всё встанет на свои места(я так думаю)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
:good:
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
вот здесь зазывал поршня 000,1р(72.50) и 2 р(73мм) тоже мучался с подбором поршней мерил штангелем и заказывал больше размером под расточку http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... hr_salyut/
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Промерить не удалось :( ,буду искать другие возможности для замера.
Кирюха
Кирилл
Если сильная ступенька у края гильзы, то выкидывай цилиндры, и ищи новые, или растачивай. По ступеньке можн сразу понять что делать.
Что-то я не припомню о двух нулях. Или я отстал от жизни.
Кирюха
Кирилл
Город Лермонтов выпускал, могу сфоткать если надо.
Спасибо за информацию. То есть это не Завод, который делал Вихри. Поэтому их не было в гарантийных мастерских и в розничной продажи.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Ступенек нет, а заказывать буду от сюда(http://motaki.ru/index.php?route=produc ... =1-1#p4494), или от сюда(http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... hr_salyut/).
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Получилось замерить цилиндры(72.05 и 72.15). Думаю поршня "00" в самый раз будут.
