В теме "Дистанционное управление подсосом" появились интересные предложения и начали обсуждать дистанционное управление подкачиванием топлива topic7603.html#p193388 Оказывается некоторые уже давно этим пользуются. Предлагаю всем желающим обсудить эту тему здесь.
Вот нашел мини насос низкого даления для мото
3bcQlnKpZF8[/url]
pan
Honda BF40D
Куда лучше его врезать? Паралельно штатному или последовательно? Если последовательно то лучше врезать до штатного бензонасоса или после? ЭБН от "Запорожца" БН-200
1 - БН-200
5 - штатный
3,7 - тройники
Я бы сделал последовательно до штатного насоса: между грушей и насосом. . Покачивающая груша на шланге подачи топлива из бензобака стоит перед насосом и прекрасно работает. Проверено всеми.
pan
Honda BF40D
Хочу использовать БН-200 для подкачки топлива из бака в карбюратор (постоянно работать не будет). Для чего ставить подкачивающую грушу если качает ЭБН? Вопрос только будет ли хватать топлива двигателю при расходе 10л/ч при неработающем ЭБН?
Грушу не надо ставить: она уже стоит. Груша, она как запчасть. Зачем брать с собой весла. если есть мотор запасной? Да потому что, если двигатель внезапно заглох, а ты в таком месте, что может перевернуть лодку или залить волной, налететь на камни, бревно или на какое-нибудь другое препятствие в канале или фарватере, то тут без весел не обойтись. Да и бензин может неожиданно кончиться.
Прошедшим летом пользовался таким.Выяснилось следующее;Утром закачать карбюратор мощности хватает,но без дистанционного управления подсосом всё равно к двигателю идти надо.При неисправном штатном насосе не проверял.Насос не ломался! Но думаю что в случаи поломки до базы дойти поможет. По крайней мере на Москвиче мотор работал,не на всю мощность,но машина ехала.В общем вещь не безполезная!
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Да чего вы с эл. насосами заморачиваетесь - грушу на удлиненных шлангах в бардачек или под панель. Работает на ура! Еще вариант - внешний волговский насос в параллель груше.
