Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Куплю винт 14Х17 Джонсон 90 2 х тактный. можно б/у т 89806897111 майл 06tt@mail.ru
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Re: Ищу винт Джонсон 90 . 14Х17 можно б/у 13 шлицов
Куплю винт 14Х17 Джонсон 90 лс 13 шлицов можно б/у
volchara28
Рязань
Есть б.у. 14*19=3000 и есть новый с втулкой 13.25 *17=6000 руб,есть еще один но не помню на сколько,14 точно .. Интересно еще?
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Привет .Да давай все перечисли . родной был 14Х17 . Вот прикидываю . расскажи про все посмотри мой катер и мотор -Джонсон -90 .
volchara28
Рязань
Ну так я же не знаю какие характеристики выдавал ваш винт.Есть три винта 13.25*17 -новый с втулкой 6000 руб,14*19 б.у. =3000 и 14*21 б.у.=3000 руб.Ни один из этих винтов мой Джонсон 70 на Немане 500 не раскрутил как надо.
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Родной на движке стоял 14Х17 .но сломал при обкатке и тоже затрудняюсь оценить . Мотор раскручивал только до 3700 . Но ходил легко . Достал б/у 14 Х13 . С малой загрузкой проскальзывает .И расход явно возрос . Вы бы посмотрели на мой катер Тритон 13-70 переделка .там фото .может вы что то подскажите . По своим прикидкам думаю взял бы . 13,25Х17 =6000р и 14Х19 = 3000р . Вам эти винты были тяжелы? Мой катер с мотором длина 7500 ширина 2200
Вес 1500кг .осадка корпуса 30 см + мотор
volchara28
Рязань
Ну 13.25 *17 вам пойдет по любому, если родной легко раскручивал то 19-й должен раскрутить,по крайней мере запасной должен быть по любому.Я не спец по винтам,только методом тыка,поэтому и запасы образовались))))Тему вашу я видел,если имел бы что сказать то отписался бы а так только глазел :)
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Ну давайте не терятся . я ещё посоветуюсь ..так как тоже не спец в этом . но думаю эти два возьму .спросите на почте примут такую посулку . мне в Иваново переслать .
volchara28
Рязань
Посылку примут без вопросов -бандеролью в их коробку без проблем
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Расскажите как у вас вели эти винты? . лодки вроде соразмерные ваша чють меньше но и движок чуть меньше .
и может фото винтов и шлицов 13 точно ? и прочие размеры померяйте ?Хорошо .
volchara28
Рязань
У меня стоит 13.5*15 Солас,обороты спокойно до 5800-6000 раскручиваю, скорость 55-57 ,с 13.25*17 обороты только до 5100 в натяг но по ощущениям прием интересней идет,скорость до 50,на моем только после 3000 начинается ускорение а на этом практически сразу,14*19 раскрутил до 4800.но скорость еле за 40 перевалила.Шлицев 13,как бы тогда я их поставил на вал)))))
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Ну обдумаю наднях отвечу вышлите
Жень, ИМХО D14"хН19" на твою ласточку - тяжел(проверить конечно можно, но вряд ли раскрутится), 13.25х17 как сказал Андрей - пойдет полюбому и раскрутится легче штатного,но упор будет меньше чем D14", а 21й - вообще не вариант :nea:
volchara28
Рязань
Дим а кто знает,мы же не знаем сколько раскручивал мотор на родном винте,3800 не показатель но если в легкую родной крутил то возможно и 19-й раскрутит,хотя х.з. я то же так думал когда 17-й купил :jokingly:
Вот именно Андрюх. Я оригинал 14х19 на своей Саре раскручиваю, но мощность и вес другие... ЕСТ - совсем другие и объём и количество цилиндров :D ... но при таких данных даже с учетом тягового редуктора на Джонсе всё равно "1500кг.+" разогнать 90м мотом даже с 1700 кубами на 19м винте ИМХО будет тяжко... но попытки никто не отменЯл... договоритесь о возврате без мех. повреждений... ну в худшем случае попадалово на 350руб. с каждой стороны - не деньги :pardon:
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Привет . Спасибо за участие . Да исходя из своих неочеь больших наблюдений и скудного опыта ,тоже склоняюсь к шаг 17 .и то что он немного меньше диаметром . может наруку . Когда строил катер все в один голос говорили что 90 лс не потянет ,говорили слабоват . Переживал но испытания показали что нормально . В первый же день .давал газку чтоб проверить выйдет на глиссер или нет .ну так он легко выходит . И с 14Х13 винтом тем более легко выходит .
Может быть с 19 тоже пойдёт и раскрутит ,но вероятность что мотору будет тяжело ,однозначно . думаю вы согласитесь со мной .
Что в итоге можем получить .13,25Х17 1).На глиссер выйдет точно .2) немного будет экономия топлива .3)Мотор не будет перегружатся .
С винтом 19 . 1) может раскрутиться до 5000 .
НО все ответы дадут только конечно испытания .
Прельщает .что 19 родной Джонсон . А 13,25Х17 солас .-незнаю что это за зверь но полагаю многие пользуются .так что сомневатся думаю не стоит . Ещё подумаю ... хотя да нетакие страшные деньги ....
у меня будет уже 4 винта .вроде перебор .
Евгений09 сказал(а):
... у меня будет уже 4 винта .вроде перебор .
Лишние после проверки - продашь неспЕшно :yes:
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Ну конечно как все . Вот как почувствовать что мотор работает с терегрузкой тоесть внатяг . думаю на ходу почувствую . у меня только тахометр .спидометр хотел купить но такой глупый прибор я про манометрический с трубкой . он в милях а в км /час если до 50 то стрелка отклонится на 1.5 см .а прибор 80мм диаметром .несуразица .
volchara28
Рязань
В Моремане распродажа,спидометр с трубкой Пито стоит 1200 рб,себе такой поставил,показывает адекватно но все показания считываешь по тахометру.
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
растолкуй как по тахометру .я тоже прикидываю что 3000-30 км/час 5000это 50 км /час
Не.. по таху нужно обороты смотреть максимальные. Если мот раскручивает винт с "твоей обычной" загрузкой до 5000-5500 об., то он будет и максимально экономичным и эффективным при имеющейся загрузке комплекта. Тахометр - наше всё :) ... правда я до сих пор хожу "по наитию" :jokingly:
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Тоесть если я поставил винт и мотор раскрутился легко до 5000 то нормально . и поставив скжем тяжелей винт 19 ... и мотр не раскрутится до 5000 то тяжеловат .
volchara28
Рязань
Скорость должна повышаться пропорционально оборотам,допустим у тебя положено 5500 максимальные,у тебя стоит 14*13 и с ним тахометр показывает допустим эти 5500 но скорость как на оборотах 4500 допустим т.е. 1000 оборотов у тебя в пустую,грубо считаем шаг винта= 200 оборотам то тебе оптимально пробовать ставить уже 14*17 .Я не спец по подбору и винты разных фирм ведут себя по разному,поэтому только методом тыка))))
Евгений09
Иваново
Фрэд
Тритон 1370
Джонсон 90
Думаю высылай 17 и 19 винты .и все крепёжные что есть .155509 Ивановская область .Фурмановский район Село Михайловское дом 30 Миенкову Радию Борисовичу .
Как деньги переправить ? Могу на карточку Сбербанка . Может поторгуемся .скинь на пересылку 500р
volchara28
Рязань
Да на пересыл скину,тем более я его оплачивать сразу буду,Почта России в кредит не работает :jokingly: Я ничего с винтов не имею,это так сказать закупочная цена ,плюс еще за один винт пересыл оплачивал,один винт продавец за свой счет отправлял.А какие крепежные? Только винты,один винт который новый -в комплекте втулка,второй родной от Джонсона.Коробка от нового не родная,так и мне присылали но Почтой наверное придется без коробки отправлять или нужна?Данные скинул в личку
