AndRus68
Тамбов
Орион-20
Ветерок 12 , Вихрь 25
Доброго дня.
Лодка не выходит на глисер, и не разгоняется более 20км\ч. Надо дальше "крутить" карбюратор, или лодка (3.5м) с двумя пассажирами уже тяжеловата для этого мотора ?
Продавец вообще ничего не смог рассказать, как она ходит под этим мотором.. Возможно был просто перекупщик(
Вот видео заплыва с данными GPS. https://youtu.be/yXg2hkd83Dc
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Тяжёлая она да вас двое. Два бака вижу с топливом. Как по мне нормально для этого комплекта.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Ещё лодку уводит в сторону, поэтому румпель не прямо, а под углом почти в 45` приходиться держать. Может ещё быть из-за этого потеря скорости ? И почему тянет в сторону ? Может от того, что я сижу на балоне ? Может конечно лодка ещё не докачена, так как боялся что на солнце при расширении баллоны повзрывает)
Вообще это мой второй выезд на воду только )))
А ещё фильтр бензиновый (прозрачный) поставил между бензонасосом и карбюратором. Может зря ?
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Высота транца у лодки 370 мм.. может надо поднять мотор на 4 см ещё, как рекомендуется ?
joi7
Краснодарский край
Групер 330 S
Ветерок 8,12,15
У нас ветерок с лодкой 3,7 м вдвоём до 28-30 разгонялся.
Так что крутите карбюратор.
п.с. Ролик прикольный)
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Накачать лодку и поставить грузовой винт.
Только это и можно сделать, поднять на 2-5 см, до появления прохватов воздуха, может быть и 0,5-1 км/ч и добавится....Виновата конструкция днища лодки (подъём днища к транцу), и транец, он не только плоский, но и вклеен вертикально, а не с наклоном. В общем, на ходу корма проседает, лодка идёт с дифферентом, а ногу мотора поджать некуда т.к. транец вертикальный. Ещё возможны складки материала на днище, ведь надувной киль до транца не доходит. Всё это и тормозит движение.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
А если вихрь-20 или 25 на неё поставить, пойдёт на глисере ?
А какое давление в баллонах?
Стрингеры в слани ставили?
Так-то скорость на "Ветре" - ни о чем....
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Давление.. качаю , более менее что-бы не продавливались болоны сильно..
Стрингеры стоят (деревянные) , но не по все длине лодки - держат только 2 или 3 (точно не помню) слани. остальные более широкие.
Даже полетит....Если конечно материал днища натяните...
  • 20,6 КБ Просмотры: 1 812
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Качать баллоны до паспортного давления, тогда и днище натяните как положено )))
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Лодка резиновая, резина эластичная,как пвх до состояния камня её не накачаешь,и перекачки резинки не любят,начинают травить воздух,вобщем это пожалуй всё,что можно выжать из этой лодки.Прежде чем крутить мотор,лучше проверьте его на лодке из пвх ткани.Вешать Вихрь на резинку,на мой взгляд не очень хорошая идея,если даже и не вырвет,то транец всё одно будет подворачивать и управляемость на плоскодонках не очень,особо под мощными моторами.
На свою пвх плоскодонку 290 вешал Ветер-12-экстрим конкретный,а с Ветром-8 то что доктор прописал.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Как бы его ещё замерить.. это давление.. Не тонометром же медицинским :unknown: :? ..
Почему нет?
Хотя есть простые приборы:
  • 60,8 КБ Просмотры: 1 765
  • 34,7 КБ Просмотры: 1 694
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Почему нет?
Интересный вариант... Т.е. надо мерить давление в момент накачки ?
Абсолютно необязательно - просто показывает давление в баллонах лодки в любой момент, в т.ч. и накачки тоже )))
Куда ей Вихря? Она под Ветерком за 35 лететь должна.
Ох и не люблю я эти презервативы. Хотя самому нужна резинка для дальних поездок.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Тогда не понимаю как это может быть, ведь клапана пропускают воздух только в одну сторону.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
На моторе стоит карбюратор К-33Б... я так понимаю, это от 8-го ветерка? Может ли это влиять на разгон ?
Тогда - да, жопа :unknown: У меня стоят клапана Браво - позволяют мерить давление...
  • 38 КБ Просмотры: 1 689
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну так конечно не будет мощи с К-33Б ,у него диаметр диффузора меньше, ставь К-33В и тогда всё нормально будет!
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Блин, вот проблема то((
А есть смысл заменить на Карбюратор К493 ?
