lesnikID
Флагман 380
Mercury 15M
Доброго времени суток, возникла проблема такого плана, Mercury 15M 2T глохнет на высоких оборотах, заводится на холодную и на горячую без проблем, на средних оборотах работает нормально и не глохнет, на высоких после 3-5 минут работы начинают немного опускается обороты и через некоторое время мотор глохнет, после этого заводится либо с первого, второго или третьего раза, чаще с первого, в чем может быть причина?
И второй вопрос обнаружил отверстие на корпусе вертикального вала, на схеме рядом с цифрой 3, там должна быть заглушка или так и должно быть? И вопрос по температуре воды на выходе какая она должна быть? Как часто надо менять термостат?
  • 61,1 КБ Просмотры: 1 650
mmouse
СПб
Ну например. Низкая производительность бензонасоса. После пары раз такого выключения - отверните свечи и посмотрите цвет.
Вторая,неявная причина - отказ коммутатора либо катушки под маховиком. Точно определить можно только на воде и спецприбором.
Про цифру 3 непонятно - ткните стрелкой.
lesnikID
Флагман 380
Mercury 15M
Круглое отверстие, через него видно вал.
  • 287,5 КБ Просмотры: 1 580
mmouse
СПб
Я гляну на своем.Нога разобрана,точно скажу, в какой полости эта дырка.
mmouse
СПб
Дырка и дырка. Без пробки. И на 6 и на 15.
lesnikID
Флагман 380
Mercury 15M
Ясно, спосибо за ответ, а то думал уже о плохом.
