владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Развалился диод на блоке ВБГ. Подскажите пожалуйста подойдут ли такие:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Володь, не понятно какие это диоды. На внешний вид они все одинаковые.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Вот и я не грамотен в этом вопросе, вроде на вид такие же. Был черный с белой полосой, наковырял два коричневых с белой и рыжей полосой и черный с рыжей полосой. Но родные вроде как толще. В нете инфы по диодам на ВБГ не нашел.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Это у тебя освещение пропало? Или ты что то еще подключаешь?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Эти диоды, на освещение или для зарядки батареи если есть стартер.Став любые ампер 10 -вольт 600 спаяй по мостовой схеме и всё .
Диод КД226Д Белая полоса 800 вольт 10 ампер
Диод КД226Г Желтая полоса 600 вольт 10 ампер
Впаивай и катайся на здоровье.
http://radio.cybernet.name/diod/markdiod3.html
http://www.chipdip.ru/product/kd226g/
Да чуть не забыл диаметр диодов должен быть одинаковый иначе это уже другая марка диода.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Андрей на верхнем рисунке- диода показано правильно + - а на остальных наоборот, полоска это запирающий слой и не сведущие могут не правильно понять.
Тогда вот такую ссылку выложим что бы понятно было где плюс где минус и диаметр то же.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html
Аналог диода КД226Д SDA113F http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... DA113.html
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Горел провод с плюса ВБГ на стартер, после осмотра обнаружена вот такая петрушка
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Я правильно понял, что подойдут любые с моей фотки?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Владимир провод горел от вбг, причина -втягивающее реле стартера, или .провод к нему где то коротит. Стартер включает втягивающее реле, проверяй его.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Андрей все эти метки-по цветам, не помнит любой даже продавец.Есть у них продавцов справочники, он в глаза не видел вбг.Ты ему скажи, нужен диод на сколько ампер, вольт а полоски тебе не нужны.Полоски нужны для монтажа схемы, чтоб не перепутать при монтаже.
КД226 2-х амперные диоды....
и там не с жёлтой, а оранжевой полосой. КД226А - 100В
нет
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
марка вбг-3а-значит диоды в пределах трёх ампер,,став любые не менее трёх ампер, напряжение там не большое.
По цвету не разглядел твоя правда Саша 100В а по току 2 ампера на синусоиде, а откуда синусоида на генераторе ПЛМ, Импульс однако, да и генератор 40 ватт это примерно 3.3 ампера, но диоды не горят :pardon:
Любые нельзя надо что бы диоды в импульсе могли работать и частота была достаточная для работы. Думаю надо просто пойти в магазин радиодеталей и купить указанные марки диодов.
Володя нужен либо с желтой полосой либо с белой, другие не подойдут напряжение у них маленькое пробьёт их.
Марки я в теме уже написал ищи по маркам в магазине.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Спасибо за советы, поеду на радиорынок.
Это копеечные диоды они не дефицит :yes: :yes: :yes: :good:
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Да я немного не прав, ему нужны диоды выпрямительные только. Другие это импульсные, высокочастотные и тд Они разделены на группы, каждые выполняют свою функцию. Я имел в виду выпрямительные, поэтому сказал любые которые подходят по своей характеристики, для данного применения.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Купи а радиомагазине обычный диодный мост не менее 5 А, и будет тебе счастье. Стоит копейки.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Единственный правильный совет, дал Сергей. Купить диодный мост ампер 5 они разные по форме, есть под печать, есть квадратные тебе подойдут лучше квадратные их легче крепить.И как выразился Сергей-будет тебе счастье.,
