• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Купил Пргресс 2 на киле видны следы корозии в некоторых местах рытвины. Подскажите что можно сделать чтобы дальше не распространялась корозия.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
скорее ни чего. это болезнь. уменьшить ход корозии можно полной зачисткой или еще лучше вырезанием участка. и еще проводка в лодке в 2 провода.
prima30
Если вырезать участки то нужно срезать вдоль полкиоля по всей длине. А что значит проводка в лодке 2 провода. Что это значит.
FANAT5
САРАТОВ
Это значит, корпус лодки ненадо использовать как "массу" в автомобиле, а надо провода плюс и минус тянуть отдельно к потребителям....
Shark777
Саратовская обл.
Фотки выложи, аборты по телефону тяжело делать :)
A
Anonymous
Guest
Не стоит забывать при установке автомобильных датчик (уровень топлива, вольтметр, тахометр) о том, что у большенства у них МИНУС-это и есть корпус датчика, т.е. при установке на родную панель (дюраль) вы делаете лодку минусом, хотя и тянули два провода.
A
Anonymous
Guest
Что делать? Клепать! Одному не выйдет, надо брать кореша и он будет держать заклёпку с той стороны! Про теоколовую ленту не забудь! Она главная составляющая!
A
Anonymous
Guest
Афалина, где ее взять то, теокиловую ленту???
prima30
А если срезать киль как это скажится на ходовых качествах. Или вариант из алюминия выризать полоску согнуть ее вдоль по длине киля как бы обернув его с двух сторон и приклепать. У кого какие мнения будут.
хотите вы этого или нет,но если лодка алюминиевая минус на ней всёравно будет.через мотор.
но проводку как уже сказали лучше к потребителям тянуть отдельно + -
очень сильно подвержены корозии лодки с неправильно установленными прирывателями массы.
при катерной системме масса ставится НА ПЛЮС.
срежешь киль - нарушится курсовая устойчивость :( ,и при резких поворотах будет пытаться проскользнуть боком(дрифтануть по автомобильному)как Крым.обернуть полосой можно,но мне кажется проще найти контору торгующую алюминиевым профилем.Кусок Т-образного(или Н-обназного как на Москве 2) профиля на много денег не тянет,это в тоннах люминь дорогой,а сколько в той тонне профилей...то-то :) .
Alexs61
Как вариант,необходимо установить протекторную защиту,попросту протектор или аноды, они существенно замедлят процесс корозии.
+1
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
А я к ЛУХЕ +1 .Мотор все равно на массе делай правельно проводку.А корозия как рак МОЖНО только приостановить и развивается у всех по разному====потому и советов и мнений много. ;)
ctljd
76 регион
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
По электро проводке ,от двигателя масса же все равно по корпусу идет . Что его на резинки ставить не поможет . По воде пройдет масса .
Фото нужно.
Неплохо останавливает коррозию "цинкарь+"
Киль если клепать то только полнотелыми клёпками.
С наступающим всех!
