ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Привет всем.Если установить продольние реданы на прогресс 2 рысканье пропадет?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Re: реданы
гидрошайбы.да.
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: реданы
их по разному называют ,да они
Re: реданы
Зависит от скорости, состояния корпуса(днища) и завода изготовителя самой лодки естесьно(Куйбышев или Оренбург).
Уже обсуждалось, для устранения рысканья П-2 помогут совокупные действия по установке гидрошайб и отгиба скулы от крепления колес до транца по всей длине, но надо учитывать, что при таких переделках грузоподъёмность Прога с малым мотором будет много хуже :yes:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вот так ведёт себя П2М с гидрошайбами руль по центру , газ 2/3 скорость 38 км/ч. 3 хомячка , стою в центре руля не касаясь - лодка идёт как по рельсам , подруливать по большому радиусу можно перемещая цент тяжести
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Сергей тоже приклепал гидрошайбы и рысканье пропало , по ощущениям скорость больше :yes:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Хрена себе - у тебя 60 ка!!! У мну на 40 китайской ( винт без маркировки) 53. Сейчас поставил другой маховик ( с зубцами под эл. стартёр и стартёр) , правда перешёл на масло 2 Т лукойл, скорость 47-48. Но при нагрузке и 3 хомяках 43-46км/ч.
