Volodia12rus
Марий Эл
Казанка 2м, вельбот "Вуд 2"
Сузуки 2,2 стал счастливым обладателем Москвы 12,5 и Ветерка 12
Можно ли ее как нибудь притереть ???
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
мелки притирочный порошок и крутим крутим и пробуем ртом! я так делалл. забыл сказать с маселком разводишь притирку и притираешь
Volodia12rus
Марий Эл
притирка для клапанов подойдет ?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
смотря какой! есть крупная а есть мелкая! вот помельче и нужна. я притирал так из старых запасов с завода притирочный мелкий такой похож на зубную пасту. ну общем помельче надо. вот вспомнилл была где то у меня притирочная паста для клапанов алмазная- она такая мелкозернистая! походу можно и пастой гои но наверно это долго возиться. я думаю она мелковата.
Volodia12rus
Марий Эл
Бум пробовать...
bosya
Украина
помогите с иглой и ее седлом. карбюратор к36 (мотоциклетный, Москва) да не суть. не держит уровень игла. притирки всякие не помогли. колечко от притирки на игле идеально, вакуум держит а вот грушей подкачиваешь - течет. то же при работе на высоких оборотах - бензонасос переливает. переделал седло на меньший диаметр проходного отверстия, конус притер идеально а все равно не держит. что можно еще сделать?
из чего изготовить новую иглу можно (спица от велика)?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А ты уверен что игла поднимается до жиклёра? Может попробовать поплавок по ниже или иглу по длинней?
bosya
Украина
вакуум держит - конечно же поднимается. и еще 5мм запаса есть. с конусом что-то не то. или такой он есть - сопливый.
Каланчин
Самоделка джонбот
Ну если вакуум держит то конус в порядке, видимо сил поплавку не хватает перекрыть жиклёр, или высоко сидит на оси или бенз в поплавок попал.
bosya
Украина
или слабый поплавок. не хватает подъемной силы перекрыть давление от б.насоса. это только у меня так или у всех? вот что интересно.
Каланчин
Самоделка джонбот
У всех карбюраторов с подобной конструкцией поплавковой камеры такое бывает.
