Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
такая проблема с мотором ветерок 8М купил год назад мотор проблем не было в этом сезоне начал борохлить, но это пол беды в последний раз я выехал завел поехал на полных оборотах мотор развил скорость и тут на тебе он заорал, заглушил я его посмотрел все хорошо! завел по новой проблем нет завелся с пол тычка , включаю скорость он едет на малых начинаю добавлять обороты он начинает орать и не едет! скидываю до малых гребет потихонечку и едет, накидываю газу орет! в чем может быть причина ??? такое ощущение как будто сцепление буксует! ну его же тут нет ! может винт ?? кто сталкивался помогите
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Демпфер винта провернуло проверь или шпонку срезало.
О Кирилл опередил :D
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
димфер это в винте резиновая штука такая ? и кстати шпонка на половину сломана была когда снял ! и резиновая штука в нутри винта как будто провернута ? и болты которые там выше шпонки тоже провернуты ?
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
iCcqhb5e1mA это про это речь идет и можно ли его вытащить и по новой засунуть туда и закрепить ??
vovan944
Какие болты? Там не должно быть никаких болтов! Видимо пред. хозяин когда у него провернуло демпфер зафиксировал болтами...
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
если его провернуло то значит все ни как не отремонтировать так ??
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
даже на этом видио выше которое видны отверстия как у меня только в моем случае там вкручены болтики под отвертку!
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
ребята жду вашей помощи а точнее консультации как и что его менять этот демфер!возможно ли вообще его поменять
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
купи винт новыи не парь себе мозг. можно. снова вкрути винты но в другое место. но это не надолго. его только на докатку
Провёртывается втулка в демпфере. Из книги Фишбейна, стр. 178, "Для надёжного соединения резинового демпфера с латунной втулкой используется клей "Армлок". Так что надо попробовать выпрессовать втулку из демпфера, а затем её приклеить к нему. Или выпрессовать демпфер в сборе и запрессовать новый (фото).
Степан1986
с.Каракулино
Степан
Казанка М
Ветерок 8М
большое спасибо попробую найти новый демпфер! и в прессовать если не получится то на болты с клеем или новой винт остается!
Boriskin
Янтарь-2
ветерок 8м
То же самое было, что и у топикстартера, купил новый винт, все нормально теперь. А у меня вот какая штука. Прокатался без колпака - скорость заметно больше набирает, где-то в полтора раза. Пробовал дыру в колпаке возле заслонки сделать, чтобы воздуха поступала больше (вроде бы) - но разницы нет, все равно без колпака лучше. В чем может быть дело?
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Re:
А как Вы это определили? Есть замеры?
Boriskin
Янтарь-2
ветерок 8м
Да без замеров видно, а если и замерял, то прошлым летом, не помню. Максимальная скорость 27 км/час, с колпаком где-то 21-22. Но ранее 27 достигал и с колпаком, то есть сия особенность варьируется. В общем мелочь, но без колпака явно стабильней, нота ми бемоль (музыкант со слухом) постоянно и скорость 27, с колпаком же на пол тона или тон снижается звук, и медленней толкает. Точно также видно без замеров, когда в лодке 2 человека, даже немного сглиссировал, а до этого носом к небу.
nik2
Jetmar 310
Re:
Колпак с шумкой, или без? Металл, или пластик?
Если без, то когда ставите , он придавливает какой то из топливных шлангов и тот или пережимается и через него проходит меньше топлива, или , наоборот, начинает подсасывать воздух где то в стыке, что то же уменьшает подачу топлива. Могут так же отходить высоковольтные провода, если длинные, или какой то из них, прижатый колпаком начинает пробивать на массу.
