Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Да, скинули бошку мы с этого зверя чтобы переделать рычаг реверса. Очень стоковое исполнение нам не нравится, так намного удобней.
Макс43
Продолжу как обещал
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Для румпельного варианта - так действительно удобнее!! Класс!
Еще на шаг ближе к иномарке... :good:
Макс работа на высоте без вопросов, тут один нюанс в этом варианте может быть самопроизвольное включение передачи на мой взгляд, наверно надо фиксатор ставить, или попытаться совместить со старым фиксатором, тут и вариант дистанционки останется. Отличное новаторство Макс держи награду !!!
Макс43
Я когда первый раз такой рычаг делал, тоже думал что будет самопроизвольно переключаться, там у меня был рычаг еще длиннее в верх, он аж вибрировал на холостых, но испытания успокоили, все нормально, ничего само не переключается, в редукторе довольно таки четко фиксируется. Это уже третий мотор с такой ручкой.
Re:
правильный шаг, т.к он и был иномаркой :jokingly:
Re:
:yes: :yes: :yes: :good:
да, кстати, а в редукторе есть что либо, что именно ФИКСИРУЕТ? если нет (как в вихре), то я бы особо не полагался на "уже делал и ничего само не переключается".
всё изнашивается и со временем начинает ходить легче. а там и самопроизвольное (опыт не очень приятный скажу).
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Макс43
Re:
Конечно есть в редукторе фиксатор, там не как на вихре...
тогда вопросов нет.
ps фотки поправил. на будущее, тут крепить надо начиная, по смыслу, с конца.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
я ставил моторчик от стеклоподъемника
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Re:
Душевно!
И как работает? Сколько оборотов на ХХ, чтоб моторчик подъемника сработал?
Интересно же! Поделитесь информацией и доработками!!!!
Макс43
Интересно как моторчиком ловить нейтраль.???
Re:
А я вот так topic6513.html всё по простому сделал и очень доволен, а то не дай бог электричества не будет и домой на вёслах.............. :hahaha:
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Re: Re:
GnoM сказал(а):
Душевно!
работает от АКБ мотоциклетного он же и на эхолот, передача только в перед и нейтраль, под флажок подложил кусок резины от транспортерной ленты выведена кнопка от стеклоподъёмника на консоль, до этого пробовал ставить соленоид от двери не держит выбивает скорость
