prostoy
отсутствует
отсутствует
Доброго времени суток.
т.к. до сих пор подбираю комплект лодка+мотор+прицеп и изучив множество предложений на Авито, в результате которых увидел, что стоимость таких комплектов как для наборов с ПЛМ, так и стационаром - практически одинакова.
В связи с чем задался вопросом, почему?
ведь на стационарах стоят моторы от древних М-412 и ЗМЗ-115 вроде по 60 л.с., которые в качестве б/у можно купить буквально за 10-20 тыс. при этом ПЛМ 30-40 л.с. стоят от 100 тыс. и выше.
вопросов куча, почти ничего не нашел, где сравнить, подскажите следующее:
1. во что обходится содержание стационарных моторов (как знаю, стоимость ТО ПЛМ составляет 2-3 тыс. руб.)
2. расход топлива у стационаров и ПЛМ
3. сколько стоит (не своими руками) приспособить тот же Прогресс под стационар.
и много еще скрытых вопросов(.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
1. практически столко же, сколько на авто сто + доставка Лодки или выезд мастера. к Лодке. следует учитывать: наши стационары не настолько надежны как импортные. если просто двигатель с авто, необходимо конвертировать. отдельная тема про движетели, будет это Вал, Пок или водомет.
2. расход топлива зависит не только от мотора но и от корпуса, нагрузки, ...
3. не своими руками засунуть двигатель с Авто в казанку или прог возможно будет стоить дороже готовых продаваемых переделок. не меньшие затраты по времени, и нервов. еще не факт что получишь именно то, что хотел. гораздо проще увидел, нажал на кнопку, попробовал, понравилось-купил, ... и все равно что-то переделал под себя.
prostoy
отсутствует
отсутствует
т.е. если коротко, и при условии что руки не оттуда растут, со стационаром лучше не заморачиваться?
и чуть переплатив искать лодку с плм?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
если нехочеться поработать руками, то лучше переплатить прежде за состояние всего комплекта, а выбор стационар или плм, решает каждый сам.
P.S. в последнее время, несмотря на отказ от стационара самых стойких преверженцев, я, неподходивший к своему проекту со стационаром более года, рано или поздно, все равно воплащу свою мечту.
Karakul
Привет! Имейте в виду что на лодку со стационаром нужны другие права и возникнут вопросы с регистрацией. У нас в планах то же переоборудовае мкмки в водомет со стационаром, но думаю что документы переделывать пока не будем, прилепим подвесник что бы в профиль он там был, да и как докатка пригодится.
Karakul
Re:
Да с установкой стационара возникает много вопросов, но длинными зимними вечерами... Это Для тех у кого зуд творчества.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Re:
Karakul сказал(а):
Привет! Имейте в виду что на лодку со стационаром нужны другие права.
я так понимаю, если свыше 75 л.с.?
prostoy
отсутствует
отсутствует
права на маломерное судно, т.е. до 20м и до 12 чел. про мощность мотора ничего не сказано.
мои права на гц, мотолодку и катер.- какие ещё на стационар?
какие м.б. проблемы регистр. при наличии судового?
если только при условии самому ставить стационар то да.
Раньше маломерным судном считался катер до 75 л.с. и моторная лодка без ограничееия мощности.
Сейчас внесли поправки про частное использование,вместимость посажиров,водоизмещение ...... .
Да так внесли что сейчас и речной трамвайчик можно как маломерное зарегистрировать.,на который нужны права на катер. :D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Только подвесник! Не наступай на грабли повторно. Имел катер в нем Меркрузер 3л. Достаю с воды в ноябре, по льду можно сказать. Разморозил блок. Восстановлению не подлежит. Купил второй. Разморозил. Отремонтировал. Отходил еще сезон, опять прихватило, отогрел. Ремонтировать Мерки это еще тот тот геморой, только в сервисе, ни документации ни запчастей. Плюнул. Купил Ямаху и стало мне счастье. Пришел с воды мотор поднял вода слилась. Пришел лед обколол (если катер обмерзать начал), мотор опустил прогрел и пошел рыбку ловить.
Виталик
Радостное
Виталик
Однозначно подвесной мотор, ну или два!!! А стационар это классика, нравится вам всегда "устаревшая", НО зато классика??? Мне в автомобилях, ДА! Но у меня есть и современный на каждый день! А катер Вам то же два понадобятся? Так что лучше подвесник... :)
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
В советские времена вихрей и тд с завистью смотрел на амуры со стационарами....но со временем это прошло особенно сейчас в эпоху импротных подвесников на любой вкус кошелёк и религию...такшта остаюсь при своём....подвесник.
Моё мнение стационар лучше подвесника!
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Как говорится....у каждого свои недостатки ;)
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Недостатки у каждого свои-это верно.Но есть один момент который бывает раз в жизни,а может его и не быть.Внезапно остановившейся двигатель (намотал на винт)и огромная волна в борт,с подвесными, катер к верху дном,с стационаром намного сложней это сделать капризам природы.Центр тяжести ни кто не отменял.
Чтот Владимирыч жути нагнал.........
Вот фотки залетевшего в кокпит ПЛМ порубившего народу ноги винтом гдето появлялись на форуме,оторвать транец вместе с двиглом.
Оверкиль крутануть.....?????но утопить набигающей корм.волной это как минимум перевес на транце,и дебил установщик,и тот кто между рулем и сидухой.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Именно в борт,а не в корму, когда идешь в море в штормовую погоду.
