bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Не заводится и всё тут. Помогите плиз, рыбалка срывается.
нужно больше данных. наличие топлива, искры, компрессии. как произошло, что было сделано и пр. иначе отгадкой может стать удаление темы.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Искра есть. бензин тоже, но как то мало вроде (свечи чуть влажные), бензин лил напрямую в цилиндр ни одной потычки, быстрым стартом пробовал, тоже ни фига 2 дня убил на все это. не понравилась жесткость лепестков такое ощущение, что не просасывает смесь.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
слишком жесткие
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
компрессия НЦ 7,5 ВЦ 7,2
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re:
Не заводится он может только по двум причинам нечему гореть и нечем поджечь, а искра в тот момент бьет? Сальники КВ живые? Свечные провода верхний и нижний не перепутаны?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
сальник верхний точно живой, его смотрел, а вот нижний хз. провода по всякому ставил, а вот еще что при замене свечей завелся на 3 сек и все потом вообще ни чего не помогает, даже не чихнет
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
текстолитовая всьавка, где клапана закреплены онда должна бить на прокладке с обоих сторон?
vovan944
Re:
если завелся значит с проводами всё нормально. клапана не поломаны, бенз с карбюратора не вылетает?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
нет все норм, но не заводится
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
текстолитовая пластина с клапанами стояла на одной прокладке т.е с одной стороны была прокладка
Re:
так не бывает.
зажигание электронное или контактное?
шпонка маховика целая?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
в том и дело все целое, искра мне кажется слабовата (не синяя). посадочное место маховика чуть покрыто ржавым налетом, но я не думаю что в этом дело. Зажигание электронное, перепаяны тиристоры (ВТ151), диоды все на импортные, остались только конденсаторы родные, как думаете могут они подводить?
vovan944
Re:
Могут, если искра красная она может проподать в цилиндре...
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
спасибо, попробую заменить сегодня. не подскажете марку кондеров
vovan944
Re:
1 микрофарад 400-630 Вольт и свечи нужно нормальные (А-11) можно ЭЗ А-11 и аналоги Brisk N19, NGK B4H
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
спс, в обед поеду в магазин за запчастями
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Зажигание перепаял, свечи заменил все одно не заводится. Подскажите как заменить нижний сальник коленвала (надо ли вытаскивать коленвал из блока или можно как то с низу сальник вытащить).
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Картер снизу растачивается либо дремелем либо рассверливается, озвучивались и варианты острым сапожным ножом. Дальше тупо выковыривается два сальника, а ставится три :) Третий компенсирует убраный буртик
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Срс, а это делать надо когда КВ нет или на собранном можно?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
и ещё вопрос, может знаете какие там сальники стоят (номер его)
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Можно на собранном если буртик убрать 20-31-7
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Спасибо, я его располовинил уже (полная беда с этими роликами) больше не буду туда лазить.
vovan944
Re:
Ролики верхнего и нижнего цилиндра НЕ ПУТАТЬ!!!
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Завел, работает хорошо' но теперь помпа не качает (устал я от него) и причина не понятна, крыльчатка новая два раза разбирал думал повернуло - нет все целое, хрен его знает чего теперь делать хоть в утиль(шучу).
