Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Помогите советом. Ситуация такая. Завожу мотор, грею, включаю скорость(неважно заднюю или переднюю) в редукторе треск, мотор не едет. После кое как включения скорости раза с 15го :) катаюсь минут 5-10. Останавливаюсь. После этого скорости(задняя и передняя) включаются идеально и при разных скоростях движения ручки переключения газа-реверса на ДУ. Положения троса в месте крепления к рычагу реверса(в моторе) отрегулированно по мануалу(там есть метки). ЧЕ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
наверное в редукторе беда. неплохо посмотреть чего там с маслом... у меня вона в моторе - под помпой сгнило и вода попадала в редуктор..
а вообще - разобрать там нефиг делать - снял винт - два болта отвинтил - и вытащил всю тряхомудию эту
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Масло менял. На сливном магнитнои болту было много стружки. А при снятии "потрохов" редуктора сам корпус редуктора снимать не надо?
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Может маленько не в тему. Сорри. Какой винт посветуете на Хонду90 с Одессеем530? Сейчас стоит 13,5х15(шаг). Обороты на максималке 6000 - скорость около 30-35. Глисс начинается на 4300-4600.
Олег екб
г.Екатеринбург
Прогресс , wyatboat 3dc open
yamaha 40xmhs , honda 75
Всё у тебя нормально с редуктором . Только не делай больше (15 раз с треском) таких вещей !!!! Ищи люфт в дистанции (на валах) , на моторе или в местах крепления троса ! Удачи .
outcry
Улан-Удэ
Honda BF25 \ Suzuki DT15
может кому поможет у меня недавно переодически перестала включаться скорость вперед, иногда назад . Разобрал и нашел проблему. расшаталась и вылетела шпилька тяги скорости. на рисунке деталь номер 40.
  • 118,4 КБ Просмотры: 1 622
