ivog
Latvia
Progres-4, Dulkan-400
Mercury 50hp, Tohatsu 5hp
Добрий день. Есть старий 4-тахтный двигатель Honda B100S. Всё на месте и двигатель должен быть рабочий но не хватает блока CDI. Вопрос - можно где-то достать схему или подобрать другой блок? Оригинал наверно не достать. Спацибо.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
это 10 сил чтоли?..
прощще целый мотор купить такой... на яхе - встречаются
ivog
Latvia
Да, ето 10 сил. Купить мотор можно всегда. Просто хочу понять насколько реально починить тот, которий уже в наличии.
ivog
Latvia
Спасибо. Правильная модель мотора BF100F
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
да я как я понял эта хреновина на все одинаковая - раз существует в неоригинале..
видать горит.. по ссылке есть код на ней.. может найдешь дешевле... 145 фунтов - ето не 30-ка за оригинал...
в общем - имеет смысл...
хотя - канешь 30 ка за запчасть при условии что рабочий 9.9 четырехтактник стоит 40-50 рубасов - это жесть.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re:
А может попробовать применить схему Дмитрия или схему №3 Лукича ?
topic245.html Схема Дмитрия
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=78712&t=78712 Схема Лукича
или там на ней какое нибудь хитрое CDI имеется какой нибудь датчик распредвала или коленвала
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
если зажигание 2т и 4т - одинаковое - то наверное да... а вот мне почему то кажется - что нет..:)
vovan944
Re:
ну я думаю что на 4Т может только какой нибудь датчик распердвала стоять, тогда да...
А у него на хонде одноканальное зажигание (судя по двухисковой катушке) наврятли там что то будет
vovan944
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
На Ботсе - 155 $ ... вот только пересылка :? Мож с китайчика какого 4Т приладить :?
На Алиэкспрессе на моцики 4Т этого добра, что на гуталиновой фабрике гуталина :hahaha: Найти схемку включения и в путь! :)
В своё время переделывал Опель карбовый на Волговское зажигание...-- ездил пока кузов не сгнил....Искра она и в Африке искра, главное разобраться как вовремя подать :?
ivog
Latvia
Но ведь там другой тип зажигания - с 12В акумулятором. Или это не имеет значения?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
разобраться дело хорошее..
вона у меня к Ямахе 25 2т подключен цифровой тахометр оригинале ямаха - за триста баксов... и работает там только подсветка ... гуру бился - не смог.. я пока даж не знаю как подойти..
однако если верить японским фотографиям - эти цифровые компутеры ямаховские подходят ко всему..
найти бы схему - или человека который подключал..
пересылка кстати - скоро станет не проблема.
товарищ решил искать в штатах лучшей доли. так что надеюсь скоро все будет хорошо
ilyich
На мотокультиваторах стоит 4Т мотор и аккумулятора нету :yes: Глянуть надо где-нить на оригинал, как датчик задающий ставится... дальше думать по аналогии с другими моторами.... или думать как из-за бугра оригинал добыть по адекватной цене :pardon: :)
ivog, мож у Вас другая тема с посылками из сША, тогда BOATS.NET в помощь :)
Фото зажигания сделай со снятым маховиком и выложи сюда в тему. Блок CDI то же сфотографируй со всех сторон крупно и выкладывай фото сюда в тему...........Попробуем решить твой вопрос.
ivog
Latvia
ivog
Latvia
Фото блока
ivog
Latvia
Вечером попробую сделать
volchara28
Рязань
Ну вот...увидел знакомое название,зашел посмотреть а тут ушли фото делать и с концами :jokingly: Делаю сейчас такую Хондочку на продажу,сегодня заводил-работает очень приятно :good: правда уже разобрал для покраски....
