Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Всем здраствуйте. Во время очередного выезда на покатушки, после недолгой стоянки, перестал заводиться с ключа, поворачиваешь ключ на старт а в ответ только щелчок. Минут 5 стоял курил, попробовал еще раз завести, со второго поворота завелся, минут 5 проехал до другого места, заглушил, и вот уже 2й день от стартера только щелчки.
Клеммы прочистил протянул, менял аккумулятор на другой, проблема не ушла. ЧТО посоветуете?
А что щелкает, реле или втягивающее? Попробуй на прямую завести, от подходящей на стартер +вой клеммы на маленькую клемму втягивающего, если все заработало то это реле или провода от реле. Если нет попробуй с большого плюса на другую большую клемму на втягиающем, должен в холостую закрутиться, просто стартер без мотора, если закрутился сломано втягивающее, если нет это сам стартер, щетки или еще чего внутри. Так можно быстро на лодке проверить, а иногда завести.
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Спасибо, сегодня попробую.
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Щелкает реле, которое на стартере. Ни одна из манипуляций результата никакого не дала, предохранитель цел. Еще 1 момент, при включенной задней передаче реле тоже щелкает, при включенной передней тишина.
Реле которое на стартере это втягивающее? А когда перемыкаешь большие плюсовые клеммы на втягивающем стартер не крутится? Если не крутится разбирай стартер смотри щетки, и прозвони там все.
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Именно реле, перемыкал на нем большие клеммы ничего не происходит, напряжение на них есть, при повороте ключа падает на 0, и при замыкании тоже на 0. Стартер не насиловал, на заведенном моторе ключ не поворачивал, стартер крутил всегда отлично, начал щелкать после того как я подключил к аккумулятору небольшие колонки.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
На стоянке наверное магнитола играла и после этого мотор не запустился. Тогда проблема я думаю в аккумуляторе. Емкость и суммарная нагрузка какая?
Если при повороте ключа зажигания напряжение в сети падает до 9 В втягивающее реле не сработает. Будут только щелчки.
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
На воде стоял минут 10 не больше, колонки слабенькие, не смогли бы высосасть много. Сегодня на заведенном моторе повернул ключ, сработало втягивающее, мотор заглушил - завелся с ключа, через не сколько минут с ключа опять щелчки. Аккумулятор конечно не первой свежести, автомобильный, 70АЧ, по напрядению выдает 12.8В, под нагрузкой еще не мерил.
Ivan70rus
Каргасок
Иван
Южанка 2
Suzuki DT 30 RS
попробуй напрямую подцепить без датчика скорости,у меня в нем проблема была,симптомы примерно одинаковые
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Вобщем проблему решил, виноват оказался стартер. Снял, разобрал, внутри он зацвел немного и щетки зависли, все исправил, все работает.
Ну вот и славно.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
[виноват оказался стартер. внутри он зацвел немного и щетки зависли ....
:shock: сколько лет мотору?
Вскрытие показало что пациент умер :hahaha: :hahaha: :hahaha: Молодец что разобрался и отписал :good:
Delonge
Чайковский
Suzuki DT30RS
Мотор 2010г, первым хозяином куплен в 2011, пробег часов 20 от силы, под колпаком чистота и порядок, но стартер оказалось немного закис внутри.
Если стартер закис то это первый признак утопленника.
