Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Nissan 4T6PH, Suzuki DF30ATL
Коллеги, приобрел я вчера тахометр моремановский и вот думаю как его к шлейфу от мотора приколхозить, в смысле, какая из жил по которой передаются импульсы?
Помогите советом.
Вот схема тахометра
А вот схема мотора:
Фрагмент подключения тахометра:
С тахометром все понятно, что куда, а вот откуда?
По последней схеме.
Правый разъем тахометра:
"BL/B", "G/Y" и "G/W" идут на индикаторы (светодиоды, что на моторе: температура, масло и т. д.)
А вот "Р" идет на мозги.
Левые одиночные соединители:
"Gr" - с замка зажигания приходит;
"B" - минус с замка зажигания;
"Y" - приходит с мозгов.
Верхние "R/G" и "B" - подсветка.
Методом исключения понимаю, что импульсы это или "Р" или "Y", но вот который? тут мне опыта не хватает.
Может кто то подсказку какую даст?
Буду много признателен.
Володя машинка газ реверс какая у тебя стоит?
Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Re:
Type NA40 (в комплекте была с мотором).
Re: Re:
С машинки ни каких проводов не выходит? Схема у тебя сильно ужата не могу при увеличении ни чего рассмотреть.
Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Re: Re:
Вот сюда закинул скан в хорошем разрешении.
тыц
Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Re: Re:
Из машинки выходит два шлейфа с разъемами и оба шлейфа подключаются к кабелю идущему на мотор.
А вот с мотора приходит помимо ответных разъемов еще несколько разъемов и одиночных соединителей.
Ну вот, нормальная схема посмотрел подключай Y Володя на сигнал тахометра остальное там всё сам видел где плюс где минус. Сколько импульсов даёт контроллер не знаю, смотри свой мануал.
Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Re:
танкист сказал(а):
Ну вот нормальная схема посмотрел подключай Y Володя на сигнал тахометра остальное там всё сам видел где плюс где минус. Сколько импульсов даёт контроллер не знаю смотри свой мануал.
Андрей, спасибо за совет.
Нашел на просторах сервис мануал. Действительно "Y".
Re: Re:
:yes: :yes: :yes: :good:
Yad
Ярославль
Кайман-285, П-2
Re: Suzuki DF30AT и тахометр мореман.
Вчера заходил к продаванам. Их сервисмен сказал, что у этого мотора какая то там К-лине и моремановский тахометр работать не будет. :)
Умный мех попался :lol: :lol:
К- лайн это цифровой сигнал идущий по двум проводам на все приборы.,но по мимо него еще должен быть аналоговые выходы.
Даже если их нет протянуть провод от генератора и вывести +,- и подсветку делов часа на1,5
Володя Y приходит отдельным проводом от контроллера пробуй его смело. Если результат не удовлетворительный будет, то у тебя с генератора идут три Y и три W на регуляторы бери любой и подключай на тахометр, конденсатор обязательно в этом случае согласно схемы. :yes:
