maximus
нижний новгород
Кто нибудь устанавливал тахометр на suzuki dt15 ,есть ли сложности,хочу купить тахометр kus со счетчиком моточасов ,диапазон измерений 0-6000
maximus
нижний новгород
Еще объясню,что мне непонятно,на других моторах на машинках есть выводы для подключения таха,а мне-то надо кудато на моте подключить,куда чего если,что :unknown: ,подойдет ли вообще этот тахометр
Тахометр подойдёт однозначно, по подключению то же ни каких сложностей нет, пиши какая машинка разберёмся, если машинки нет кидай фото проводов на моторе подскажу что куда. :yes:
maximus
нижний новгород
Андрей,спасибо,значит можно заказывать.Машинка у меня аналог ямаховской 701,к ней подклчать некуда ,провода на моторе сегодня сфоткаю
:yes: :yes: :yes:
Оо,Андрей,надо тебе мои провода отфотать,у меня такая коса,а куда что подключать не понятно,кроме фишек на машинку,но скорее всего надо прибор родной,джонсовский.
Лёш тахометр КУС и Мореман универсалы им без разницы какой мотор их даже на одноцилиндровый мопед можно подключить, и даже на обычный электродвигатель, только в случае с электродвигателем к ним (к приборам) надо будет ещё дополнительно датчик прикупить. А так они способны считать обороты всего что вращается :yes:
Это я знаю. Значит надо искать провод на тах в косе. Вопрос как это сделать. Там очень много фишек.
Лёша так проще не куда, начинай от катушки генератора (зарядка АКБ, переменка) и придёшь на машинку.
По мануалу на твой мотор можно посмотреть
maximus
нижний новгород
Блин,был на лодочной,забыл провода сфотать :(
В общем в двух словах Максим провода которые выходят из под маховика на выпрямитель (диодный мост) найдёшь и можешь к любому из них подключать тахометр. То есть придётся отдельно провод с мотора протянуть на панель приборов и подключить. Дополнительно надо будет конденсатор подключить на самом приборе, для чего и какой читай вот тут. topic4144-25.html#p185336 Вот схема включения твоего прибора будет что то не понятно пиши.
maximus
нижний новгород
Андрей,выпрямителя пока нет(в планах),я так понимаю 1-,2+,3 на любой на моте ,которые выходят на выпрямитель?А,еще вопрос,+и -с акб запитать?
Да плюс и минус с АКБ остальное ты правильно написал. :yes:
maximus
нижний новгород
Спасибо Андрей,но я так просто не отстану,4 и5 провода для чего? :D
В этом тахометре две светодиодные подсветки красная и желтая 4 и 5 подключение плюса на эти подсветки, по очереди конечно а не враз обе, вот как то так выглядит красная подсветка на фото прибор правда мореман, но это не суть КУСовский прибор так же будет выглядеть.
maximus
нижний новгород
Понял, спасибо!
maximus
нижний новгород
поставил тахометр наконец-то,прокатился,тахометр почему-то на полную тапку даже 2000оборотов не показывает,может настраивать его надо?
