superiok
Приветствую, решил заменить все сальники на стареньком Нептун 23.
На голове
1) вверху пружинкой в картер
2)внизу внутренний пружинкой в картер, внешний пружинкой в ногу
(Однако на разных форумах пишут по разному например все пружинками вниз или верхний пружинками в выхлоп, а нижний пружинками в картер...)
На ноге
1) нижний пружинками к редуктору
2) проставка (многие рекомендуют поставить вместо неё еще один сальник пружинкой к голове мотора)???
3)сальник пружинкой к голове
4)проставка
Вопрос как поставить сальники лучше чтобы жили дольше и держали лучше?
П.С.
Вопрос №2
Подскажите как собрать ногу, точнее поставить сперва прокладки а потом снизу загонять рессору? (она острая может их порвать же?)
Вопрос №3 подскажите порядок сборки , голову надо снимать чтобы ногу поставить, и попасть рессорой в паз? Вообще может есть какая-то метода как проще соединить голову с валом и водоотводной трубкой?
Спасибо огромное
На голове
На ноге
4)проставка
П.С.
Вопрос №2
Спасибо огромное
