superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Приветствую, решил заменить все сальники на стареньком Нептун 23.
На голове
1) вверху пружинкой в картер
2)внизу внутренний пружинкой в картер, внешний пружинкой в ногу
(Однако на разных форумах пишут по разному например все пружинками вниз или верхний пружинками в выхлоп, а нижний пружинками в картер...) :?
На ноге
1) нижний пружинками к редуктору
2) проставка (многие рекомендуют поставить вместо неё еще один сальник пружинкой к голове мотора)??? :?
3)сальник пружинкой к голове
4)проставка
Вопрос как поставить сальники лучше чтобы жили дольше и держали лучше?
П.С.
Вопрос №2
Подскажите как собрать ногу, точнее поставить сперва прокладки а потом снизу загонять рессору? (она острая может их порвать же?)
Вопрос №3 подскажите порядок сборки , голову надо снимать чтобы ногу поставить, и попасть рессорой в паз? Вообще может есть какая-то метода как проще соединить голову с валом и водоотводной трубкой?
Спасибо огромное
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
По правилам надо ставить пружинкой внутрь.
Два сальника внизу это советский пережиток прошлого- попытка компенсировать угрёбищное качество сальников,один сальник двубортный за глаза.
Я под помпой оставил два сальника верхний импортный а нижний советский ,пружинку снял, чтоб компенсировать зазор.
По поводу сборки не подскажу,сам собирал ногу как то последовательно и всё получилось,не торопись главное и вдумчиво,я понимаю сезон и всё такое но торопёжка дороже выходит.
У меня есть весь комплект всех резинок импортных на нептуна,покупал в двух экземплярах,все проверены на маслобензостойкость,всё проверено на своём моторе.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Игорь,вот взял бы и написал маркировки всех необходимых сальников :pardon: а то правда просто времени совсем нет разбираться с подборам этих резинок.
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Та я не о том, сальники есть купил соответствующая тема тут на форуме была.. вопрос просто в том, что на разных форумах народ по разному сальники ставит например в ноге говорят лучше пружинками наружу, а другие внутрь чтобы не сгнили пружинки.. вобщем голова кругом! :shock:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нижний сальник пружинкой в воду, в ногу, два других пружинками внутрь двигателя!
Лена штангенциркуль самый лучший и быстрый способ определить размеры сальников, а по импорту вот тут есть topic2415.html#p32543
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
а с ногой что делать там 2 пружинки с проставками
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
это какие и как? ничего не понял :?
Сальник это устройство геметизации какой либо полости,и,если говорится что "внутрь" пружинкой то наверно не трудно догадаться это не внутрь вселенной а внутрь той полости которую от вселенной надо конструктивно отгородить :D
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Лена,я сальников размеры напишу тебе а вот кольца померить правильно трудновато -они жиденькие такие,я завтра туда еду могу взять с собой свой комплект сальников и купить тебе два таких же,почтой вышлю.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Игорь,это было бы супер,но зачем по почте?мы же местные :yes:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Я тебе написал правило,и позже его обяснил вкрадце,но ты опять ссылаешся на народ и прочих долбонародностей которые как ты считаешь умнее.Ну так и действуй.
