Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Господа, сезон уже начался, я скоро свою посудину спущу на воду и тут встал вопрос замены масла в редукторе, ничего сложного в этом нет, но я на всякий случай почитал мурзилку по мотору и увидел, что производитель требует не только ежегодного смены масла в ноге но и множество точек смазки трущихся частей мотора, (я так понимаю типа через товотницу) смазку гребного вала, и всё это какими то хитрыми маслами. Подскажите кто чего и где смазывает в своих мотах?
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Во во, я тоже задумался. Сказано мазать смазкой гидрофобного действия (как я понял). С завода белый салидол намазан. Я прихожу в автомасла: " Мол так и так, нужен салидол белый" а мне в ответ тишина. Говорю дайте смазку которая плохо вымывается водой, а в ответ опять тишина.
Чем шприцуете трущиеся части, господа?
Худенький
Набережные Челны
В итоге решил не изобретать велосипед и приехал к проффессионалам, полное ТО стоит 2 280,0 руб. плюс расходники это масло в ногу Квиксильвер и масло для смазки всех остальных поверхностей и валов тоже квиксильвер какая то специальная, за одно посмотрят гидропривод масло и т.д.
Сие мероприятие запланировано на 21 мая, о результатах расскажу.
Думаю эти затраты точно пойдут на пользу движку.
:yes: :yes: :yes: :good:
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Твоя ошибка в том ,что все это делается осенью включая консервацию , а сейчас моли бога что бы в редукторе не было воды.
Худенький
Набережные Челны
Re:
То, что это надо делать весной мне уже сказали)), теперь буду ТО и Консервацию проводить в конце сезона.
А чем грозит небольшое наличие воды в редукторе? Если по физире, то вода устаканится внизу чаши редуктора, она не должна кородировать а все шестерни вроде выше.
Понятно, что если там было воды половина то да а если чуть чуть?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Re: Re:
Понятно, что если там было воды половина то да а если чуть чуть?[/quote]
---- Шестерни и подш . по самому низу корпуса ред . и отстоявшаяся вода полгода их кушает)))
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Re:
чето я не заметил ни отстоявшейся воды,ни ржи в редукторе...с осени масло не сливал,верней эмульсию....
все как новое...с чего бы это?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Re: Re:
------------ С того ,что на твоем моторе китайская разведка запрограммировала редуктор так , что вода из него автоматически передается в разведцентр для определения проб подмосковной воды))))))
zavitay
Стрела
Re: Re:
все как новое...с чего бы это?[/quote
В прошлом году я взял ямаху 60,в редукторе была имульсия,сколько он так провалялся,я не знаю. При разборе редуктора на всякий случай и замены сальников,практически вме подшипники были черные а обоймы белесые,заменил их все. Так еще не исключаю вероятность разморозки корпуса,хотя наверно это врятли. Шестерни были в идеале кстати.
firs
МОСКВА
Re: Re:
смешно...
Re: Re:
Ни чем не грозит Дима, адгезия масла к металлу высока и вода не в состоянии "смыть" масляную плёнку тем более в состоянии покоя. (попробуй отмыть подтёки масла на двигателе или КПП авто обычной водой) Большое количество воды грозит "размораживанием" корпуса редуктора.
Re: Re:
Вода и эмульсия на длительное время в редукторе перво наперво грозит беговым дорожкам игольчатых подшипников на валах,что может привести на пападос по ремонту радуктора.
Худенький
Набережные Челны
Масло поменяли, масло без воды, все точки под шприцевание прошприцевали, карбюраторы продули, болты выхлопа протянули.
Всё Ок.
Re:
Всё Ок.
:good: :good: :good: :yes:
Re:
Всё Ок.
А еслиб сам не присутствовал то только масло и поменяли- б...........чотя кто его знает?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Re: Re:
---- Для тех кто в танке ,это не докажешь)))))
