Данила
с. Дон (Республика Коми)
Данила
крым
Suzuki DT 30
Доброго времени суток. Недавно менял масло в редукторе, вылилось 50 гамм воды, до масла. Масло, кстати, темного цвета. Вопрос: насколько это серьёзно?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
СЕРЬЁЗНО!!!
СНИМИ ВИНТ И ПОСМОТРИ НЕТ ЛИ ОСТАТКОВ СЕТКИ ИЛИ ЛЕСКИ НА Валу ?
1. через салиник на валу (винт)
2. Вертикальный вал (под помпой)
3.тяга включения скорости
4. ну и два болта для заливки масла в редуктор
ну и самое плохое ТРЕЩИНА редуктора
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Если сетку (леску) или якорный шнур на винт наматывал, то пришел конец сальнику на валу. сними винт и посмотри. Леска или сетка наматываясь между винтом и корпусом редуктора вдавливает сальник и в результате вода проникает в редуктор.
