Dik1
Вуктыл
Suzuki DT 30
Может ли вода поступать в 2 цилиндра из охлаждения выхлопа ?
Dik1 сказал(а):
От куда вода может поступать в 2 цилиндра ?
Из системы охлаждения!!! Извините, какой вопрос такой ответ. Более полное описание проблемы даст другие ответы однозначно.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Может в очень не значительном количестве при глубоко погруженном дейдвуде в воду, в этом случае создаётся большое противодавление на выхлоп мотора и вода под давлением газов одного цилиндра поступает в другой, проще говоря воду закидывает из одного цилиндра в другой. Опишите как выглядит вода в цилиндрах вашего мотора? На свечах мелкие капли, или мотор глохнет и после проверки свечей наблюдается водно масляная эмульсия? Был ли перегрев мотора? Ремонтировался ли мотор? (имеется в виду снятие головки блока цилиндров) и так далее, не надо стесьняться давать информацию, в конечном итоге вы- заинтересованы в выяснении причины.
