дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
Доброго времени суток!
Нужен совет бывалых. Есть Казанка 5 и мотор Yamaha f60. Транец поднял и усилил.
Вопрос на какой оптимальной высоте должен висеть мотор и какой винт нужен для такого комплекта? Информации много. Но конкретных цифр нет.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re: высота транца на казанку 5
Кавитационная плита на 0-25 мм ниже днища. Винт подбирается по условиям эксплуатации.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Добро пожаловать на форум!
дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
Спасибо за гостеприимство!!!Хочу привязать фото лодки не получается.
дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
Хочу перекрасить.Но это на следующий год.В этом году в планах активный отдых и рыбалка на данном судне.Поставлю ходовой тент.Буду методом проб и ошибок подбирать винт и настраивать высоту мотора.Еще хотел задать вопрос не много для этой лодки Я F60.Может у кого был такой комплект?
Имею вопрос для ТС: каким образом планируете подбирать винт на мотор? Для Y F60 существует более 2-х десятков винтов с разными характеристиками с ценой от 5000 руб...
Если гонять на всю то начнёт лопаться по выдавленным реданам в районе заднего сиденья и т.д.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
до того как купить 50-ку Ямаху сезон отходил на Сузуки ДТ-65, для Казанки-5 это перебор тяжелый 105 кг и слишком мощный.
дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
До меня на этой лодке стоял Сузуки 50 4 т.Нареканий не было.Гонять не собираюсь.На тот момент подвернулся хороший мотор (всего 226 мото часов)по очень хорошей цене.Грех был не взять.Пока будет стоять на казанке,позже можно взять другую лодку.А по поводу винтов,потому и прошу совета специалистов чтобы не повторять чужих ошибок.Лодка будет ходить по реке Лена,загрузка 2-3 человека плюс бутор.Расстояние от 200 до 350 км.Сейчас стоит винт на 15.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Доброго времени суток!Нужен совет бывалых.Есть Казанка 5 и мотор Я f60.Транец поднял и усилил.Вопрос на какой оптимальной высоте должен висеть мотор и какой винт нужен для такого комплекта????Информации много.Но конкретных цифр нет.
Добрый день Дмитрий. По Казанке 5 сказать ничего не могу, единственное, если не ошибаюсь, по паспорту мощность такого двигателя недопустима. Сам эксплуатирую 5М3 с Yamaha F60 CETL. Кавитационная плита ниже на 2 мм. киля, пробовал вровень- прохваты воздуха в поворотах (особенно когда с лыжником или ватрушкой), прибавка около 200 оборот по тахометру. По винтам- для себя оптимальным считаю родной 13-й винт (11 1/8 13), и 14-й Solas нержавейка. Мотор с ними крутит примерно одинаково 5500-5700. Пробовал (лежит новый) Хастлер 10 1/4 15 не понравилось само крепление винта... втулки, переходники. Мотор в 60 кобыл считаю для Казанки 5М3 самым оптимальным, ни разу не пожалел, что поставил его.
дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
Спасибо за информацию!Буду пробовать 13 винт.Жду открытие навигации.А по скорости на этом винте не подскажете?И по расходу .На форумах много информации по расходу ,но цифры разные.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
По скорости очень субъективно... тем более у Вас Казанка 5, у неё и база больше и мореходнее.
Когда пустой и на 14-м винту из нержавейки в тихую погоду в полный газ примерно 55-60 км. На 13-м винту хожу загруженный или таскаю лыжников и ватрушку.
дмитрий140673
г.Якутск
Казанка 5
Ямаха F 60
Доброго времени суток!Вот и началась долгожданная навигация!На моей ЯМАХЕ F60 стоял 15 винт.в полный газ развивает 4300 оборотов.Поставил винт на 13-5500.Подскажите это нормально или нет?Еще вопрос?При загрузке два человека впереди и два сзади после выхода на глис начинает дельфинировать,что сделать? :shock: :shock:
Поджать мотор.То есть изменить угол наклона .
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Приветствую! С открытием сезона!
По дельфину- если трима не хватает, то нужно ставить клин (увеличить угол транца). Мотор тяжеловат конечно...На своей лодке я разгрузил корму, а именно убрал баки в нос (два родных ямаховских). Конечно пятые козы не любят гружёный нос (особенно в волну), но дельфина нет.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
таким комплектом оч доволен! мотор позволяет любое хочу. но- кузов рассчитан на 40 км.час - и большего вы от него не требуйте. да, на 13, на 5700, идет примерно 50 с небольшим. но хоть 70 повесь - добавит три километра.....ТАКОЙ кузов! на загруженом носе -просто мягче идет....хотя площадь омывания увеличивается - лишние затраты......... под 60 сетл надо другое корыто....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
установлено два стандартных клина - и тогда трим попадает во весь диапазон регулировок....
