Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
kanclerforline сказал(а):
а провода тлм-свеча случайно не силиконовые?если да,меняй на медные,родные,или от ЗИЛа...силикон пробивает ...
А я хотел заказывать силиконовые себе
Re: Куд подевалась искра?
Ненада силикон! У них сопротивление большое, только медные/многожильные в автолабазе для грузовиков :yes:
Alek00077
Brig
Высоковольтные провода
Что силикон ставить нельзя?
Чем черевато или можно но определенные? и я так понял если да,то без внутреннего сопротивления?
Alek00077
Brig
Я думал судьбу обмануть,подобрать силикон,а так придется вязать еще и колпачки к ним....мда...
Я в магазине автозапчастей увидел ВВ провода от Москвича 412 многожильные без сопротивления, хапнул сразу 2 комплекта. Не жесткие, не мягкие, нареканий нет.
Предлагаю почитать и посмотреть интересные посты про силикон в одной из тем форума, начать можно вот от сюда topic6478-100.html#p154655 Выводы думаю придут сами, а вообще: вода ошибок не прощает.
Alek00077
Brig
К примеру Skoda Octavia 1.6 AKL(BFQ) на проводе сопротивление 5,8ком
Вот как дальше понять?
С ним искра должна быть лучше ...
а на фото 0.79.
просто не могу понять,чем силикон хуже?Пробивать будет или что?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Забудь про это китайское изобретение, там внутри нитка пропитанная графитом и проводок тоньше волоса.
В любой момент этот проводок может оборваться и искра будет в обрыве какое то время пока не выгорит нитка,
А потом начнётся "то потухнет то погаснет" и звонки другу или МЧС.
Танкист прав, вода ошибок не прощает.
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
а на фото 0.79.
Наоборот не лучше, а хуже (слабее) т.к. сопротивление "гасит" искру. Если ставить такие провода, то только если на моторе стоит Батарейное зажигание.
а на фото 0.79.
На фото 7.9 Ком точка видна хорошо!!! Это большая разница.
танкист сказал(а):
а на фото 0.79.
Объясню по простому, допустим у тебя за спиной пустой рюкзак, идти тебе не в напряг :yes: до тех пор пока в твой рюкзак не положат вес равный твоему, вот так и для искры чем больше сопротивление тем слабее искра. На взгляд это не определить есть искра и есть, но в камере сгорания происходят другие процессы и соответственно изменения то же.
Kanzler64
К-2М
Я-60
в опыты с прибором не вникал.когда заводил свой первый вихрь,отладили всё зажигание...а искра-не очень...это с силиконовыми проводами .плюнул,пошёл в магазин Грузовик,взял комплект свечных проводов от ЗИЛа(8 шт рублей за 100)с медной жилой толщиной со спичку,и о чудо,заработал,родной...и больше я не экспериментировал...
Alek00077, может и микроны вовсе не микроны?
Alek00077
Brig
Pilot-byпочему я спросил в микронах,потому что ,мы не сталкивались с переходом на другой октан.,а только шлифовали при ремонте,а там сотки,десятки редко или микроны...
Я Вам чемто не нравлюсь,что вы прицепились,если я в этих двигателях новичок...и спрашиваю-мотаю на ус....
Мне всеравно что вы там хотите пошутить или приколоться,типа очень умный......
Я читаю и разбираюсь,если не понятно что-то задаю вопрос и запоминаю.Я же думаю на это форум и рассчитан,а просто побазарить можно и в гараже с друзьями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alek00077
Brig
vovan944
там 5 с копейками ком, а на рисунке 7.9кмо
как же на моих проводах будет искра меньше?
чем БОЛЬШЕ сопротивление, тем СЛАБЕЕ искра.
p.s. никто не прикалывается, не нужно просто за такую величину, как за обыденную цепляться.
Должно быть 0.1 Ом а у тебя 5 с лишним Кило Ом это в пятьдесят тысяч раз больше!!!!!!!!!!!!!!!! Так понятно? Математика однако.
vovan944
vovan944
Любое сопротивление в лодочных моторах будь то провода силиконовые, колпачки свечные с сопротивлением или свечи с резистором гасит мощность искры, если конечно это не предусмотрено заводом. Силиконовые провода и свечи с резистором можно использовать если на моторе стоит Батарейное зажигание!
Допустим у Вас провод 5 КОм, а сопротивление провода с медной жилой 0-0.2 Ом.
