bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Хочу взять мерк 2,5. Как я понимаю и 2т и 4т относительно просто и легко превращаются в 3,3 и 3,5 соответственно.
Разрываюсь между 2т и 4т. Ни где не найду уровень шума этих моторов.
Мотовёсла орут практически одинаково, что 2, что 4Т - не забивАй голову. Если выбирать то между расходом и вЕсом. Если походы недалеко, то ИМХО вообще 4Т не нужен, ибо перевозка и переноска - геморой. По мне 2Т и неприхотливее и легче и всеяднее, но у каждого свои тараканы :D ....
победа
Мercury-50 ELPTО
:? А как определить после "относительно простоГО и легкоГО превращЕНИЯ в 3,3 и 3,5" что они таки ДА, превратились??? это же не гусеница и бабочка... :pardon:
bigflame_sp
Сравнение двух моторов, красным отметил важное:
А так прокладками карбюратора душат двигатель:
Ну и отличие 2 л.с. и 3 л.с. наглядно:
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот и я о том же, начнём с первой выделенной строчки 2,5/1,8 и 3,3/2,4 коим таким образом ВЫ удостоверитесь, что первые цифры ВДРУГ стали вторыми??? Конечно же после простых и лёгких превращений... как же без них...
bigflame_sp
Еще есть варианты с жиклерами, но это надо копать сервис мануалы, что бы понимать что на что менять.
А проверить никак. Либо есть прибавка в скорости, либо нет. Если судить по видео, разница заметна невооруженным взглядом.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Без вариантов с жиклёрами посмотри обороты в таблице и ты поймёшь что мощность бензинового двигателя увеличивается с увеличением оборотов. Почему он и глохнет на холостых при включении передачи.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
На мерке 25ке такая же прокладка перед карбом стоит, но там для полноценного превращения в 30ку зажигание ещё регулируется.
bigflame_sp
Это понятно. Вопрос в том, чем обороты ограничивают. Жиклером вполне себе.
Было бы где посмотреть глазами, я бы посмотрел, да пока негде!
mmouse
СПб
