yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
В чем причина? В конце сезона мотор в бочке отработал на смеси 1,5 л на 100 мл масла. После чего был поставлен в подвал гаража на хранение. Сегодня завелся с первого потяга и вот результат http://youtu.be/R9LkL3dG70I :?
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Гайку маховика подтянуть, а лучше снять маховик , проверить конуса на валу и маховике и притереть.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Маховик я первым делом снял. Все торцы в краске нигде не трет. Он всего проработал минуту.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А может маховик задевает за бендикс стартера ручного???
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
неа тоже смотрел. Завтра думаю запущу пусть работает часок а потом посмотрю если кирдык не станет
vovan944
сними патрубок (клапанная крышка) посмотри как иголки. и впускную крышку посмотри как кольца, можно еще головку снять глянуть гильзы и поршня. займёт максимум 30 минут. А вот угробить мотор очень жаль из-за пустяка какого нибудь...
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
сто пудов это за чет маховик трет.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Я тоже так думал. Вот результат после часа работы в бочке.http://youtu.be/1OqQv3pZyUA. И что это было? Главное чтоб в сезон не пришел северный зверек :unknown:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
По нижней части платформы тер, там где отверстие...., маховик с зазорами по отношению к железу катушек в норме.
Когда газ сбрасываешь выравнивается.... это маховик! Посадочное место, конус подбит, от этого и проблема.
Еще может предмет потусторонний, случаем прилип к магнитам..... пока не сточил. совсем....
Думаю Саша прав, какая нибудь шаёбушка прилипла к магниту, спряталась и ржет :D ...
yanusya сказал(а):
... И что это было? Главное чтоб в сезон не пришел северный зверек
Обычно, если посторонние звуки исчезают после прогрева двигателя, то это свидетельствует об начале износа ЦПГ. При нагреве поршни расширяются и зазор поршень - цилиндр уменьшается. Так что на всякий случай проверьте компрессию.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Поршни стоят новые компрессия 9.Звук исходил в районе верхнего игольчатого и маховика.Я сразу подумал что клапан не пустил смазку в игольчатый.
Подскажите кто знает размер трубочки стартера ветерок 12 (та что под пружиной)
Олег 1974
К сожалению Ветерок сейчас находится далеко и длинну трубки замерить не представляется возможным.
