PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Господа, если нужна консультация как собрать, отремонтировать и т. д. надувную лодку буду рад помочь.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Есть лодка Flinc 260.
Есть необходимость сделать транец и повесить мотор. Как это сделать с той лодкой что есть, понятно.
Но есть идея переклеить лодку на транцевую.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Реально ли самому транец вклеить?
Morfiy19
Cat
9'9
Знакомы ли вы, Антон, с устройством перегородок в нднд? Я вот собрал совсем недавно, а у меня немного загнуло края на носу матраса. Есть фотки и кино, если надо, могу скинуть
Конечно надо и фото, и видео :yes:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Какие то все скромные.Надо всё показывать и рассказывать.Я переклеивал на Нисанмарине транец сгнивший.так фанеру грунтовал сначала клеем разведёным растворителем.Потом нормальным клеем промазал и просушив15 минут вклеил.Сутки ждал полной кристализации клея.
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Технически это возможно, но я бы не советовал. Лодку придется регистрировать и нужен будет паспорт с новыми характеристиками. Навесной транец сделать очень просто и он выдерживает мотор до 3.5 сил, а для такой лодки будет достаточно 2 силы. Еще один момент - если лодка не новая, то ПВХ уже растянулся и новые ноги (заднии части, куда вклеивается транец) с конусами будут раздуваться меньше - получится утяжка в месте приклейки ног. Будет некрасиво. Также нужно достать где-то транец. Сделать самому будет непросто, проще купить у Flinka. Если все - таки решитесь могу подробно объяснить алгоритм действий.
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Там другая ситуация. Flink 260 имеет замкнутую форму. По сути надо отрезать заднюю часть и вклеить новую с транцем. Кстати вы на Ниссамаране использовали обычную фанеру?
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Да, надо посмотреть. Так не скажешь.
Технически это возможно, но я бы не советовал. Лодку придется регистрировать и нужен будет паспорт с новыми характеристиками...
:shock: Регистрировать? Зачем?
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Надувные безмоторные лодки массой до 200 килограммов включительно;
моторные лодки массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 кВт (10,88 л.с.) включительно не подлежат регистрации в ГИМС, все остальное подлежит.
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
В паспорте должно быть написано, что лодка С ТРАНЦЕМ. Насколько я знаю - производители не делают транцевые лодки грузоподъемностью менее 200 кг. Обычно от 220 кг.
Антон... Боюсь что очень сильно Вас разочарую... Регистрации подлежат все суда, кроме судов массой до 200 кг и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно (т.е. до 10,88 л.с.).
Ключевые слова в Законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия маломерного судна" - МАССОЙ, а не грузоподъемностью... Поэтому даже большое количество лодок из легких металлов на сегодня могут не регистрироваться, например лодки Казанка, Южанка, Обь, и т.д., если их вес не превышает 200 кг.
Понятное дело что "затюнингованная" кастрюлька с фанерой, навесом всяким - больше чем 200 кг весит))) и регистрируется.
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Не буду спорить. Давно не касался этого вопроса. Совсем недавно было так - гребнушка - ничего не надо, лодка с транцем - ставь на учет. В любом случае нужна металлическая шильда на транец с серийным номером.
Таки - ДА!
+ еще желательно иметь при себе на воде документы на лодку и мотор, чтобы было что предъявить инспектору ГИМС - у нас актуально :yes:
PVCMASTER
Санкт - Петербург
Антон
самоделка
yamaha
Таки - ДА!
На самом деле паспорт можно сделать самому (не так сложно), просто нужна любая круглая печать. Никто проверять не будет. Шильду можно также сделать из в ПВХ и наклеить на борт рядом с транцем а надписи сделать через трафарет маркером. Но лучше по-честному.
Maksand
Макс
Мечта
мощный)
Если мне не изменяет память, то в связи с изменениями в законодательстве от 2015 года регистрации подлежать следующие лодки:
-надувные грузоподъёмностью от 225 кг
-гребные вместимостью выше 150 кг
-Моторные с двигателем мощнее 8 киловатт
-Катера со стационарным мотором.
И ещё. Нет смысла кататься в обласные центры за регистрацией плавсредства или получением ГИМС прав. Сейчас их можно просто заказать.
Если кому будет необходимо- вот сайт: ГИМС Права
