kav75
Томск (Северск)
Приветствую всех!
Заморочился вот чем.
Собираю резервную тридцатку для себя любимого. Дошел до системы охлаждения. В моём дейдвуде замурована горбатая трубка охлаждения.
Свербит меня мысль заменить её на прямую. Прямая больше по диаметру, без изгибов, значит сопротивление потоку воды будет меньше.
Корпус редуктора однозначно будет стоять с передним забором воды.
Трубку вырвать из дейдвуда - не вопрос, проблема у меня в установке прямой трубы такая - верхнюю часть ноги, куда пристыковывается верх трубки - придётся дорабатывать.
Может есть у кого-нибудь фото этого места? Размеры отверстия? втулку поддона надо подрезать, чтобы она не перерезала Т-образное уплотнение прямой трубки?
Или оставить горбатую трубку и не париться?
Эту трубку вряд ли кто переделывал: нет необходимости. Но прямая безусловно лучше: не будет забиваться на изгибе, например, отломанным куском крыльчатки. У меня из-за этого единожды перегрелся двигатель.
kav75
Томск (Северск)
Мне задорма достались два пермских блока цилиндров от тридцатки, и в обоих именно в нижнем цилиндре небольшие продольные бороздки с плавными краями, не задиры, со стороны выхлопа. Такое ощущение, что был локальный перегрев в данном месте. Сначала вода охлаждает верхний цилиндр, потом нижний. Может нижнему не хватает охлаждения? У всех пермских моторов кривая трубка? А может бывшие хозяева на пропорции масла экономили?
Основной мотор у меня самарский 1985 г.в. с прямой трубой, но мне его не хочется разбирать, т.к. мало того что он висит на транце, подцеплена дистанция и вся электрика, так ещё собирал его на совесть, потрошить крайне не охота :(
Резервный собираю пермский, он с горбатой трубкой, и у него тоже были продольные риски в нижнем цилиндре. Вот мозг и напрягся.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Больше тридцати лет использую пермские дейдвуды, проблем из за замурованной в него трубкой не возникало никогда. Объёма прокачиваемой воды в любую жару хватает с лихвой, несмотря на меньший диаметр, чем у прямой трубки. И ещё, сливное отверстие в блоке цилиндров диам. 6 мм.(и это не просто так!) и если до него больше нет никаких контролек, то и воды больше не пройдёт даже с трубкой диам. 8 мм.
kav75 сказал(а):
...Сначала вода охлаждает верхний цилиндр, потом нижний.
:nea: :nea:
kav75
Томск (Северск)
Это я что, получается, в схеме охлаждения не допёр? :?
К твоему мнению, Константин, я не могу не прислушаться. Термостат на вихре - твоя же работа? Получается ты как никто изучил систему охлаждения. Помню начитался, руки зачесались, но так и не дошли. Сильно для меня трудоёмко, да и сезон навигации у нас короткий. В общем успокоился.
Значит оставляю горбатую трубу. Тросиком в ней пошурудю для успокоения души.
Что-то подумалось. А могут борозды в нижнем цилиндре быть из-за того, что двигатель толком не прогревали и сразу давали нагрузку?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Всё правильно, Игнат. Я тоже бы, возможно, не поверил, что кривая стальная трубка гуано, если бы не наблюдал, как столкнулись однажды с её засором.
Когда откидываем мотор, в кривой трубке остаётся вода, которая не сливается. И там осталась какая то водяная растениевидная хреновина, которая за неделю выросла.
Хотя, в принципе, и из прямой не вытекает, когда крыльчатка нормально прилегает.
Но на весах :) 6мм стальная, которая ржавеет, и 8мм которая не ржавеет.
Выбор очевиден.
А так то да, слив 6мм. И контрольку сверху сами делают мм2. Начинает играть роль скорость потока. :pardon:
Проблема в лучшем лишь сверху дыру большим сверлом сделать, отогнув трубку, перевернуть помпу с зеркалом, и.. всё.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ради справедливости надо заметить, что с отдельной прямой трубкой становится практически невозможно поставить редуктор не снимая головы, даже при наличии разрезной тяги реверса: трубка болтается. Дыру-окошко надо большое, тогда кое как...
kav75
Томск (Северск)
Ёлы-палы, ну вот опять посеяли зерно сомнения :eek:
Юра, у тебя случаем не валяется дейдвуд отдельно от поддона с прямой трубой, чтобы сфотографировать верх?
Сегодня на базаре снова оббегал всех моторных барыг, хотел глянуть, а они поздавали в цвет-лом все дейдвуды.
Да там голову же от поддона не откручиваешь, выкрутить придется несколько болтов (два из которых не особо удобные), чтобы снять поддон.
Можно ещё извратиться - перевернуть мотор вверх ногой и ставить редуктор не снимая головы :crazy:
IGNAT
Псков
kav75 сказал(а):
.... А могут борозды в нижнем цилиндре быть из-за того, что двигатель толком не прогревали и сразу давали нагрузку?
Запросто :yes: .
kav75
Томск (Северск)
Понятно. Не будем повторять ошибок прошлых владельцев.
Всё, я спать. На сегодня всем спасибо.
с494
Сейчас Прогресс 4
Из инета.
Ты это, если лениво не переделывай трубку, проверь чтоб герметична была и тросиком с распушённым кончиком протяни несколько раз.
Это не принципиально, прямая трубка лучше - но не принципиально.
Тем более в Томи вода холодная...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
:nea: :nea:
нижний охлаждается больше,там ведь канал проходит,а вот нагара там тоже больше, потому как он холодней-свеча всегда темней,мик про это писал и я к тому склоняюсь, может оттуда и бороздки-от нагара....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вообще там косяк, смотри снизу всегда поступает холодная вода охлаждая нижнюю часть гильзы,нижнего цилиндра,затем вода подогревается-поднимается вверх,там нагревается еще больше-уже и от верхнего цилиндра.
Получается:гильза нижнего снизу холодная сверху теплая,а верхняя гильза охлождается уже подогретой водой.
По трубке, да не так и часто ее забивает,можно сказать еденичные случаи,проверить-почистить и ставить.
kav75
Томск (Северск)
Да я уже понял, что тупанул :D Сонный был и устал как собака.
Назрел второй вопрос. Вода поступает снизу, сброс воды тоже внизу, в верхней точке блока нет никаких отверстий, значит над верхним цилиндром образуется воздушная полость, и она тем больше, чем слабее качает помпа. Производительность помпы до 10 литров в минуту, т.е. весь воздух скоростью потока воды не выталкивается, или я ошибаюсь???
Всё выталкивает как только двигатель заведётся!!! Воздуха там ни когда нет!!!
Реакции: GDai
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
kav75 сказал(а):
Приветствую всех!....
Корпус редуктора однозначно будет стоять с передним забором воды....
К пермскому дейвуду с изогнутой трубкой, самарский редуктор без переделки установки корпуса помпы (поворота на 180 градусов) не подойдёт. Так что остаётся два варианта: 1. Заменить изогнутую трубку в дейвуде на прямую, и поставить редуктор. 2. Изогнутую трубку не трогать, а повернуть корпус помпы на 180 градусов, для этого надо просверлить два новых отверстия и нарезать резьбу под винты крепления помпы, и просверлить новое отверстие под язычок фиксации зеркала.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Выходит сверху download/file.php?id=13530
А вот контролька сделанная в верху гбц,полностью исключит завоздушивание. Но не спасет от перегрева при плохом охлаждении!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Я пробовал один вариант переделки post56573.html#p56573 системы охлаждения,но там немного неправильно,глушак вовсе не греется-он холодный. Вход надо делать в гбц.
Кстати кто скажет к чему привел холодный глушитель?
kav75
Томск (Северск)
Прошурудил сегодня тросиком трубку охлаждения - оказалась девственно чистая. Следов коррозии нет, похоже она анодированная. Так что оставлю пока как есть. Про разворот помпы на 180 градусов в курсе.
kav75
Томск (Северск)
Нифиа подобного, прошлым летом кипяток был, +26 градусов, но я в этот день работал :hahaha:
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Привет всем !.. Такой вопрос: Всегда собирал дейвуды с кривыми трубками , тут попалась с прямой. Речь идет о В30 блок Куйбешевский. Но чето не могу понять как ее крепить ? Вернее вопрос по уплотнению Т.е я собираю весь сапог , креплю голову к поддону , и на сапог креплю поддон ? Как убедиться в том , что хорошее уплотнение между трубкой и отверстием входным в поддоне , которе диаметрально меньше отверстия трубки ? Должна ли входить трубка в отверстие поддона или даже в картер. ? Сверху поддона торчит кусочек трубочки , на котором есть уплотнит.колечко
kav75
Томск (Северск)
Алексей, привет!
В поддоне запрессована короткая трубка, которая уплотняется сверху и снизу кольцами. Величину выхода этой трубочки вверх или вниз поддона можно откорректировать лёгкими ударами, скажем, медного молотка, чтобы не погнуть края. Родные колечки, как правило, уже сплющены и жёсткие. Я их менял на колечки от инжектора ВАЗ 2110, сечение кольца толще, чем у родного. Цвет красно-коричневый.
149528
Т-образная резиновая "втулка" уплотняет вертикальную алюминиевую трубку охлаждения (которая идёт от помпы) с дейдвудом. По идее, привинчивается редуктор к дейдвуду, потом устанавливается вертикальная трубка охлаждения, которая должна попасть нижним концом в соединительную резиновую втулку на помпе. После одевается Т-образная резиновая втулка в дейдвуд. Трубка должна сидеть на месте плотно и не должна болтаться. Потом ставится торсион. После уже крепится поддон с установленной мотоголовой.
Я регулировал положение трубки в поддоне таким образом, чтобы при установке прокладки на поддон, трубка выступала на 1 - 1,5 миллиметров. Тогда она своим торцом войдёт в Т-образную втулку в дейдвуде. Установленное чуть более толстое кольцо на трубочку поддона тоже должно выступать за прокладку, тогда герметичность данного стыка будет вполне достаточной.
На фото верхняя часть поддона, где видно короткую трубку.
149527
Хорошо бы сфотографировать всё в натуре, но у меня мотор собран, а отдельно поддона нет.
Надеюсь, что понятно объяснил.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Если мне не изменяет память эта самая трубка была немного разная, у поддонов для съемной трубки там плоскость, а у поддонов для несъемной трубки выступает примерно так же как в сторону картера.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
да Леш , все правильно говоришь.Так и есть.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Память вам не изменяет. Было два вида верхнего уплотнения водонапорной трубки. У Самарских Вихрей-20 и Пермских Вихрей (20 и 30) с изогнутой и закрепленной трубкой в дейвуде, уплотнение было в виде двух колечек, как и сказано выше. У Самарских Вихрей (25 и 30) со съёмной и прямой трубкой, уплотнение было в виде резиновой втулки, вставляемой в дейвуд. Для надёжного уплотнения высота втулки должна быть немного выше толщины паронитовой прокладки. Нижнее уплотнение трубок с помпой тоже различно. У закреплённой трубки это резиновая втулка с отверстием, а у съёмной трубки это втулка с конусообразным отверстием сверху и простым отверстием снизу.
