Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Приобрел вот такой редуктор. Разобрав его дома, понял.... без доработки его ставить не буду.
Мммм даааа..... Спасибо Саш... задумалсо... :?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Планирую запрессовать в крышку намертво втулку, что бы вал ходил в ней (где опорная малая втулочка)
В этом исполнении, втулки с разрезами.... по задумке выходит от производителя... они ходят внешним диаметром по алюминию...
Средняя втулка (прослабленная)как я понял выполняет роль опорной шайбы, не более того.... :eek: :eek: :eek:
Эх уж эта Индия..... А еще камасутру изобрели.... :pardon: :crazy:
Шаловливые рученки.... :D Музыка суперская! Блин,музыка у меня в одноклассниках играла! :D :D :D
Саш, а если под разрезную втулку(ту что в проточке "терЯется") просто установить разрезную пластиковую(фторопластовую) втулочку по размеру проточки... и сверху ужЕ родную?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дим, я про это думал... мало что дает, хотя опора в средней точке была бы к месту.
По замерам, место проточки увеличить придется ровно на столько же, от нормального диаметра вала.
Тогда узел будет правильным..... я про внутренний диаметр корпуса редуктора.
Плюс в крышку впрессовать с нормальным диаметром, уж больно много это 2 мм...
Шайбы, которые стоят по краям втулок имеют на 3 мм больший диаметр, гуляют на оси как попало....
Типа вкладышей из латуни или бронзы выточить, моё имхо.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
А может эти зазоры сделаны специально? Клинить не начнет,если все зазоры уберуться?
Вкладыши из металлов имхую - съедят порошковый люминь из которого эта конструкция сгондобена :(
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Тепловые быть должны, но не 1.5-2 мм на такой диаметр.
В стартере стоит подобная система, но там все минимально и ось не играет совсем.
Дим, все верно, металл по алюминию, не вариант....
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Александр! Спасибо за видео и информацию. Теперь точно не думаю в сторону редукторов на рулевое... Много читал - они имеют люфты. Народ их "выбирал" огромным количеством смазки... А оно вот в чем дело! Не стоит он этих денег... Не стоит.
Еще раз, спасибо!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Из твердого фторопласта... И разрезными можно сделать, и корпус жрать не будет.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Фторопласт нашел, думаю это будет лучший вариант.
Спасибо!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Он есть разный... Есть мягкий, продавливается ногтем. А есть твердый. Он хорош тем, что под него смазки практически не нужно... Вроде бы как жирный на ощупь...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Мое ИМХО в этих редукторах самое важное это зазор между шестернями и втулка выходная к рулевому колесу.
Для того чтоб собрать без зазоров этот редуктор нужно очень четкое изготовление каждого компанента( корпус,шестерни,направляющие)- давольно сложно и дорогостояще поэтому решили компенсировать зазорами.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Алексей, все верно!
Исполнение шестеренок на 5 с +.
С зазорами накосячили, сдается мне втулки им привез на сборку конкурент.
Ведь продукция такого качества, не хлеб... и стоит не 200 р.
Значит либо их рассыпухой закупили, а втулки... обмывая удачное приобретение делали как получилось, и совсем не спецы.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Именно жесткий есть, ногтем не продавить вовсе... Да, жирный на ощупь, и тяжелый как свинец. Плотный значит.... :)
Александр Marx сказал(а):
..Значит либо их рассыпухой закупили, а втулки... обмывая удачное приобретение делали как получилось, и совсем не спецы.
Да ладно Саш... китайнамана всё давно :D
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Тогда значит, у них все бы было лучше... если бы не косяки на мелочах, в смысле втулках.
В остальном не к чему придраться!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Очистил от смазки и сделал фото.
Центровка отверстия под ось вала редуктора уведена.... :crazy:
MULTIFLEX никому не рекомендую.... Но этот добью, что бы работал!
Мои мучения, избавят кого то от таких покупок :shock:
По Русски это называется брак!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
:shock: МАМА :crazy:
Нет, довести до ума... Убрать люфты. Работать будет - никуда он не денется! Но блин, заплатить денежку, а потом еще сидеть жариться... Обожаю троса и ролики :) !!
Бизнесмены, епта...
Спасибо Алксандр! Спасибо!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
:good: На века.
