Arh210
Архангельская область
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
День добрый. Подскажите кто с таким сталкивался. В редукторе в шестернях стоят бронзовые втулки, кто их менял. От чего-то подобрать можно их либо только точить?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
У Нептуна 23 это крепкий узел... Если стоит подобранная "пара", с отрегулированным "пятном контакта", живые подшипники... И вся эта "музыка" не имеет радиального люфта - износ втулок мало вероятен... Точить/пресовать... Проще шестерни заменить. Но подбирать нужно. Менять по одной - не на долго...
А в чем проблема? Фото бы...
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
День добрый. Да шестерни живые, но предыдущий хозяин проп#@#ел, говен там было-мама не горюй, шестерня на самом валу болтается. Вот и задался таким вопросом, поменять втулки, а тут такая засада...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Менять ,раз болтается ,вместе с валом,там скорей всего не только шестерни раз такой огромный износ,лучше редуктор купить живой,предложений много.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Лучше заменить. Это проще... Нептуновский редуктор очень живучий... Скорее всего, Ваш собран из запчастей...
Шлифовать вал, точить новые втулки из бронзы(они с канавками внутри, для смазки) еще нужно найти хорошую бронзу(!!!!), перепресовывать - овчинка вычинки не стоит.
Я б поменял. Подобрал хороший комплект, выставил зазор, заменил бы заодно "собачку" переключения реверса, подшипники(задний, двухрядный - он вечный!). Отполировал вал до зеркального блеска, в том месте где сальник стоит... Лет на 30 точно хватит... Уверен, будет дешевле заменить, чем точить новые втулки...
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Да в том-то и дело что вал новый есть, а 1,5 рубля за шестерню..., Ладно, буду что-то думать
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
я таки дико извиняюсь, а это где?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ого! Дороговато. Это новые?
Если точить, нужно хорошую бронзу искать. Там планетарная передача хорошие обороты имеет... Чтоб не выдавило. Втулочки то, тонкостенные...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Хде-Хде.... в Караганде.Поиском то не пробовал пользоваться,минимум интеллекта и всё найти можно если захотеть .
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дмитрий, чего решили? Менять? Точить? А фото у Вас нет, изношенных частей...? Было бы интересно глянуть...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Arh210 сказал(а):
Не поверишь, пробовал.
Есть нептун без документов у человека,лежит в тёплом гараже много лет за 5 тр,давай на двоих возьмём,мне одному весь мотор не нужен,у меня нога есть с навесным,мне голову а тебе ногу , я тебе ещё подгоню за рублей 200 сальник импортный на горизонтальный вал,сальник на вертикальный вал,кольцо на переднюю крышку, резиночку на шток переключения-всё импортное-сразу переберёшь всё и надолго зарешаешь вопрос,мне вообще только голова без навесного нужна,если интересно то в личку пиши.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Да зубья там живые, ну мошет пара зубов покоцаных чуть чуть, не критично. Буду пока из того что есть выбирать и ставить ,а там посмотрим.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ясно! Удачи.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
На то они и бронзовые втулки, чтобы быть с антифрикционными свойствами и заменяемыми! Их туда не просто так придумали.
Материал: Бронза БРОС 10-10. Гугл в помощь. Верхние втулки шатунов - из нее же. По наружному диаметру обеспечить натяг 0.03-0.05мм и запрессовать. После запрессовки, конечно, по технологии расточка в сборе внутреннего диаметра на необходимый зазор под вал для исключения диаметрального и торцевого биения, но можно ограничиться обычной разверткой. А с холодильником и печкой вообще провалится. И делов. Другое найти - можно, но свое довести до ума - намного лучше и приятней.
