Юрий Семилетов
Ростов
юрий
Воронеж
Ребята помогите пожалуйста советом . Не могу устранить дельфинирование на лодке Воронеж, двигатель ямаха-40 на винте с шагом от 13 и выше уже и угол менял и груз весь в носовую часть перенес,как только обороты более 4500 так начинает носом клевать.Спасибо
Для начала: правильно распредели груз в лодке. Все глиссерующие лодки не любят перегруженный нос. Посади пассажира на корму, да и сам попробуй пересесть назад. Для пробы. А дальше видно будет, если это не поможет. Одни устанавливают крылья на АКП мотора, другие крепят на транце плиты. Все это подробно описано на форуме. И не единожды. :)
Осмотри внимательно со строительным правИлом днище перед транцем :)
Клин под двигатель надо ставить и то может не хватить .Покупой 2.5см наверно мало будет .Надо толще.Воронеж короткий и лёгкий для такого движка.Быстро растрепает корпус и начнётся борьба с течами.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мне кажется, что бесполезно пытаться бороться на "Воронеже" с дельфинированием при таком моторе. Надо менять или мотор или лодку. Владимир правильно сказал, что лодка короткая и легкая. При тщательном рассмотрении процесса дельфинирования, видим, что корпус получает продольную неустойчивость при достижении определенной скорости (она может быть разной при разной загрузке и ее распределении). При выходе на глиссирование нос лодки опускается и корпус идет под углом около 7 град. (насколько я помню). Это расчетный угол для оптимального движения лодки в режиме глиссирования. При невозможности достичь этот угол и происходит дельфинироввание, т.е. корпус качается, как на качели - зад слишком перевешивает расчетный вес комплекта и тянет корму вниз, а мотор стремится вытянуть лодку на глиссирование и опустить нос. Попытки обмануть инженеров - проектировщиков приводят к подобному результату.
Еще хочу добавить, что короткие и малокилеватые корпуса имеют склонность к резким броскам лодки из стороны в сторону. Сам сталкивался с этим, штука очень неприятная.
Понятно, что тормоза придумали трусы. Только чаще хоронить приходится "смельчаков".
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Спроси у Qwertym как он боролся с дельфином. У него на Воронеже судза 50 4Т стояла.
Berkut
удивляюсь творческому подходу некоторых владельцев! "Воронеж" заточен под двигатель до 30 кобыл! Инженеры же советские лодку считали, не теперешние недоучки, и, если указано, что максималка 30 лошадей, значит такой двигун и надо ставить... а то поставить сорокет, или полтос, а потом репу чесать- и чего же оно дельфинирует то :crazy: хорошо еще, что не рассыпается на ходу с такой толщиной металла то.... и еще интересно, а ГИМС влообще куда смотрит? :crazy:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Причем толщина металла то?Ил-76,на крыльях такую же толщину имеет,и на рассыпается...Песконаливная баржа имеет толщину 12 мм железных-может её взять за идеал?..
Berkut
Все просто- у самолета толщина металла, и жесткость расчитывалась на определенные нагрузки. как Вы думаете, что будет с ИЛ-76, если его, например заставить сделать мертвую петлю с имельманом? да рассыпется, потому как не расчитан. так же и с баржей. поэтому еще раз повторяю, если написано вот так в инструкции, значит должно быть так. тем более в советской инструкции... люди не просто так писали.
