ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
друзья подскажите как подобрать винт на я-20 4-х такт лодка крым+250кг. стоит винт 9 1/4*12-J1 развивает обороты до 5000 на полный газ
Re: подобрать винт
Если загрузка будет чуть больше соответственно и шаг на дюйм меньше остальное считаю приемлемо :good:
0104walera
Валерий
Re: подобрать винт
Может посмотреть для начала открытие заслонки :unknown:
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Re: подобрать винт
мотор только прошел обкатку 10 час
Re: подобрать винт
Дима на шаг меньше винта для полной раскрутки мотора согласно твоих характеристик хватит вполне разумеется контроль по тахометру должен быть :good: :yes:
VODIANOI
Петропавловск-Камчатский
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Re: подобрать винт
Доброго всем времени суток. Надо посоветоваться.
Зрею на 4-х лопастной винт для Я9.9 раздушенной. Обосновываю желание. )))
Лодка эксплуатируется, практически всегда с 90-100% загрузкой, + киль не хило тормозит, но это жизненная необходимость. 100% по морю, а штиль бывает очень редко. Использую родной винт с 9" шагом. При 50-70% загрузке 11". Мотор при таких условиях крутит от 5000 до 5400, что, в принципе, приемлемо. На глисс выводит всегда, если вода спокойная. Ну а на волне не до скачек, если, только ради прикола, и в одну-две хари на отдыхе. Дело в том, что в полном грузу хочется стабильности.
Теоретически всё понял. Винт будет лучше работать на упор, меньше реагировать на волны, + летом планы потаскать детей на "плюшке". Так же понял, что надо брать на шаг меньше от шага родного грузового, т.е. 9.1/4"х8". По нагрузке на мотор будет, как 9.1/4"х9". Но есть ещё радиусом 10".
Вот думку и думаю. Не будет ли 10"х8" тяжёлым? Упор-то приличный будет. Получается надо 10"х7". Тяга будет, тогда, ваще...))) но могу в скорости пролететь.
Кто что думает по этому поводу? Может у кого есть опыт эксплуатации?
Мой опыт использования 4-х лопастного винта заключается в эксплуатации, в далёком 85-м году, военного мотора со звездой на головке единственного цилиндра.
ЛМ-6, 6л/с, объём 247 куб., малооборотистый 3000об/мин.,, но тяга бешеная была с винтом радиусом, где-то, 30 см. 6-ти вёсельный ял (пластик, вес где-то 400 кг) таскал в любой интерпритации с одинаковой скростью. Пустой - 7-8 узлов, 6-10 человек - та же скорость, 6 человек в яле + Прогрес-4 с 5 людьми на буксире - всё равно 7 узлов. )))Долго разгонялся, только, при такой нагрузке. Замеряли по карте циркулем и по времени.
Так сказать, в лучших традициях навигации, без всяких жэпээсов. В народе, у нас, его называли "дурнога". )))
Жду советов... Может и блаж, но хочу. )))
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Re: подобрать винт
Апну тему.
Нет тех, кто пользовал 4 лопасти?
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: подобрать винт
У самого нет 4-х лопастного винта, а мой приятель купил себе когда-то на день рождения на Хонду 20 игрался игрался и в итоге оставил 3-х лопастной, мотивировав тем что мол винт не такой универсальный как 3-х, мож не в том размере купил, а может просто наигрался...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: подобрать винт
Поставь 10" шаг нерж. Самое то будет. С 12м даже одному на пустой лодке тяжеловато .
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
Re: подобрать винт
Всем доброго дня!
При загрузке в 3чел. (общий вес с вещами- 200-210кг)+ бенз 40л (бак установлен за спинкой заднего дивана) ямаха 40 веос разогнал до 47 км/ч. Определить какой винт не могу - маркировок нет, 3 лопасти, похож на родной. При этом максимально разгон достигается на 2/3 упора рукоятки газа вперед и дальнейшее прибавление газа эффекта не даёт. С минимальной загрузкой испытать не получилось пока.
Испытание производили под высоким тентом и опущеным в воду ногой датчика эхолота (забыл поднять).
Стоит ли искать и пробывать другие винты? И как можно самому определить шаг и оптимальность подбора винта.
