kyzima7
Балаково
yamaran f-370
ndx 9.8
Привет всем форумчанам.помогите советом как снять напряжение с hdx-9.8 есть ли на нем катушка освещения и если нет где ее взять.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
В инструкции что написано?
Катушка, она стоять обязана под маховиком (намотка толстым проводом примерно 08 мм.)
Если ее там нет, значит урезанный тюнинг.... т.е с завода не поставлена.
Заказывать у дилера, с последующей установкой на место (если предусмотрено)
Далее диодный мост ставить из переменки в постоянку что бы, получить плюс и минус... Далее ставить если понадобится стабилизатор, питать чего либо, или заряжать АКБ...
Без спеца, если нет навыков трудновато будет..... В Балаково толковых ребят много, уверен помочь смогут.
Если есть рация 27 мГц, поищи .... они там сидят, совет и не только получишь!
kyzima7
Балаково
yamaran f-370
ndx 9.8
Я сам там бываю правда давно на даль не работал позывной 69 кстати по связи на лодке 27мгц не посоветовали пришлось эксперементировать а вообще ети моторы приспособленны для этого тоесть есть ли крепление
Александр Marx
Александр.
Нептун.
27 мГц для воды, можно... но, дальность на этой частоте небольшая, от того не приживается.
Повыше частоту, и дальность будет.. но это другие условия связи, разрешения.
Как правило крепление там быть должно, на возможность установки эл оборудования.
На мотоблочных движках есть место и возможность, думаю и здесь быть должно.
Вот видео подобного двиг, под ним комментарии, про установку доп катушек....
OrKPeXRRNes
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вот видео с разборкой, на 56 секунде стоп кадр, и видно место под доп катушку
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да, особое замечание по разборке.... молоток там резиновый!
Не применять стальной, как иногда применяют по вихрёвским маховикам..... импорт этого не перенесет!
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Катушки освещения нет. Только одна катушка для обеспечения коммутатора и намотана в ручную. Через год эксплуатации отвалился провод, греб 3 часа, разбирал в гараже 2часа. Ремонт катушки пайка 10 мин. Бл...ть!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Это польза, когда что то не сделано как нужно, есть возможность переделать самому.
От этого появляется опыт! :)
