U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Ребят, прокладываю по борту троса "газ-реверс" от машинки, рулевой трос, бензошланг (бак стационарный впереди), жгут электропроводки в гофре от мотора к АКБ в заднем рундуке.
Как правильно вывести все это в рецесс - через одно общее отверстие или развести по нескольким отверстиям (электрика отдельно, троса отдельно, бензопровод отдельно)?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Re: Организация прохода проводки и тросов через рецесс в Южанке-2
у меня все в куче , через одно
zavitay
Стрела
А как тема красиво названа!
Саня С
Merkury 8М
:good: поэт наверно :pardon:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
А по делу?
Вам. продвинутым ,это очевидно.У меня это первая лодка.
Трос рулевой отдельно,для тросов газ ,реверс есть отдельная гофра и я подвожу их через своё место напротив подключения.При повороте двигателя они должны быть подвижны чтоб не работать на излом.Вместо топливного шланга надо проложить топливо-провод,например медный ,лучше алюминиевый.И тот и другой не лишне будет покрасить.В местах контакта с набором лодки одеть резиновый шланг и зафиксировать от перемещения хотя-бы стяжками.Ну как то так.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Володя спасибо.
;) Да всегда пожалуйста! :pardon:
