• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Лодка Южанка. С внутренней стороны под сливной пробкой, лодка набирает воду (за сутки набирает примерно 50 литров воды), как можно заделать и какими материалами?
A
Anonymous
Guest
У тебя небось сливная пробка травит?
Посмотри где течёт сперва, если пробка, то открути ее нафиг и заглуши болтом с резинкой и шайбой.
Если течь по клёпкам, то сперва надо найти какие клёпки текут. А потом смотря по их состоянию - или подклепать или высвелить и по старым дыркам подтянуть болтами.
tankist89reg
Старый способ проверки на течь шва - снаружи густо натираешь шов или место простым мелом - изнутри проливаешь керосином - если не герметично мел меняет цвет\желтеет\
A
Anonymous
Guest
не пробка.
Большое спасибо за полезный совет!
А чем уплотняют клепаные швы? В литературе пишут про тиоколовую ленту - что это? есть ли она в продаже? чем можно заменить?
A
Anonymous
Guest
Для уплотнения швов можно использовать силикон, но с явным указанием на упаковке, что он не разъедает алюминий.
A
Anonymous
Guest
Как вариант, бязевая лента, пропитанная масляной краской, только не суриком, дюраль съест.
A
Anonymous
Guest
Я свою Казанку заделывал лет 6 назад герметиком «Sikaflex-291» работает отлично в отличие от строительных герметеков.
A
Anonymous
Guest
Силикон есть простой на уксусной основе, он разъедает алюминий , а есть нейтральный -он самое то, только он дороже
кадр70
я свою клепал а между латкой и бортом прмазывал силиконом на нейтральной основе на тюбике лодка нарисована
ribac666
Россия
Если не хочешь клепать то APP-PU 50 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ вещь ка к раз для твоего случая эластичная после высыхания красится поверх применял сам. Силикон фуфло
NikVE
Омск
пока в поиске
Полиуретановые герметики есть. Застывают от влаги, затем не пропускают воду и похожи на полузасохшую резину - немного пружинят.
BULLeTT
Даниил
Нептун23
Тиоколовая лента это тот же материал который идет на изготовление костюмов Л-1 или ОЗК(химзащита)
Герметик оч хороший в любом автомаге Белого цвета ток на него краска не ложится я личнос свой прог как то оч давно по килю промазал предварительно обезжирив никаких проблем!
:good:
BULLeTT
Даниил
Нептун23
упс как давно еене смотрели)))))))))))))))))))))))
Ага... темке более 2х лет :D
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
не кто не виноват... Нечему умом зацепиться ...
Все наверное еще на рыбалке... Кроме Сибири... :unknown:
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
А мне резино-битумная мастика подошла! Замазал изнутри по нижней части транца и все!
