олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Ребят вопрос??? осенью по ночам иногда ходим с фаро искателем ,но аккумулятор 55а садится до конца,там же генератор есть ,получается он не заряжает??? в чём может быть проблема??? мотор новый,может провода не так подключены???
Замерь ...а вернее проверь напругу с катушки. До и после ВЫПРЯМИТЕЛЯ!
Мощность генератора ограничена и не регулируется в зависимости от потребителей,если потребляемый ток больше генерируемого то при длительной эксплуатации акб разрядется.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
а сколько надо времени чтобы генератор хотя бы для запуска мотора зарядил его,??? всю ночь идём на холостом хватает максимум 5ч ,в фаро искатели лампочка 12в, н4, 55в ,выключаем фару, 30мин на газах и всё равно стартер не крутит. получается заряда нет???
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дак самое простое - померить напругу на аккумуляторе на полном ходу, если выше 14 вольт -- то заряжает, а дальше еже думать.. :yes: :)
Генератор у 30- 6А=70 ват,из них 55 фара+ход огни,музыка и т.д.
Для полного заряда 55 акб нужно минимум 10 часов не считая тока потребляемого двс,а на практике получается часов20,на х.х.ИМХО он вообше может не заряжать.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
ребят а если подключить фару на клеймы проводов, сняв с аккумулятра так можно проверить ??? если заряд идёт по любому лампочка должна гореть.
У вас что проблема мультиметр найти,или охота на ооооопу приключений?
для этого он и служит.
А есть ли там выпрямитель?
Ямаха 25 с такими же показателями генератора прекрасно заряжает через мост
НЕ В КОЕМ СЛУЧяе
У него нет регуляора напряжения- компенсатором является АКБ,его отсоединяете и на борту у вас от20-60 волбт от сюда погоревшие блок упр и тд.
По описанию должен быть регулятор.
На всех плм стоит выпрямитель
Хотелось бы. Но на яме30 (некоторых ) даже генераторов нет. На яме 25 и 55 нет точно выпрямителя.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
не пойму его что нельзя заводить ручным стартером без аккумулятра,??? иногда я ходил и без него,получается что то спалил???
нет, так не спалеш! Давай фото мотора, что под колпаком, если выпрямитель*! может там и заряжать нечему :?
Вот выпрямитель. Найди вольтметр и замерь напругу. Любой кто с паяльником работает должен помоч.
проверь выпрямитель
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Спасибо за подсказки,главное всё что надо стоит,и аккумулятор должен заряжаться ,а то я 3 сезона от ходил,и не знал что он должен заряжаться,теперь до весны там буду искать причину,может провода чё не так подсоединил.
Генераторы идут на всех ( даже маленьких румпельных2,2,5и т.д.) не на всех стоит выпрямитель преобразовывающий переменку в постоянку( на электростартерных однозначно есть Все)
Не на всех!
