хоть не дороже Волгаря получается, уже хорошо. но всё равно это цена б\у Эвинруда\Джонсона 35...что надёжней, думаю выяснять не будем (оффтоп)?!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Конечно не будем, только задумаемся за счёт чего живёт рембыттехника и СТО.
конечно за счёт иномарок, что в общем нормально. наши ведь не ломаются так?!... а если и сломается, то хозяину починить - плёвое дело.
у многих даже в рабочий руки чешутся залезть. только с чего бы, опять неувязочка... :roll:
Еврей
Семилуки
МКМ
В-30, В-30, В-25
Собрал 30 электрон с двух моторов, нога и голова! На одном моторе клин в голове был! Цилиндры пришлось под 2 ремонт точить по поршням! Со второй головы взял только коленвал и картер. Поскольку поршневая проточенная и поршни с кольцами новые стоят прикатывать придется этот мотор! Вот только вопрос 5 баков или меньше?
Потом заметил, что на поршневой напрочь разбито отверстие под шпильку ручного стартера! Поставил электростартер и подобрал колпак без отверстия под ручку стартера с надписью "Вихрь 30 Электрон Сделано в СССР"
смотря какие зазоры сделали.
если минимальные, то чревато прихватом (поспешная обкатка).
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Павел, под словом обкатка, надо правильно понимать сам процесс Обкатка, это не работа двигателя на месте.Обкатка, это приработка деталей и узлов.Но это не говорит, что ты должен крутить двигатель , все 5 баков на месте.За это время, если на месте, ты угробишь двигатель..После , надо будет чистить поршни, головку от нагара, свечи несколько раз.При ремонте, обрати внимание на плотность поршней в цилиндре.Они по номерам, 2-1-0.И бывает с завода, разные номера поршней.Поршень смазанный маслом, должен опускаться в цилиндр плавно.Быстро опускается, слаб, с помощью туг.Я делаю так.Собрал двигатель с ремонта,снял винт поставил или в бочку, или сразу на воду.Завёл, включил скорость, он работает на устойчивых оборотах, а я проверяю, и до регулирую.Пару часиков, и хватит.Ставлю винт , гружу самое необходимое, смотря куда по плану, и поехал.После ремонта, или новый, мотор должен работать, а не каптить 5 баков.Только без нагрузок, первые выезды.Меньше грузи, меньше скорость, а всё остальное ерунда.Я прихожу на станцию лодочную,беру мотор, бак, ставлю на лодку , завожу мотор на устойчивых оборотах он работает, а я занимаюсь по плану.Всё погрузил, и поехал, уже на прогретом моторе,он мне скажет спасибо за внимание к нему, я ему скажу тоже что довёз обратно. ВОТ ТАК ДЕЛАЮ Я А вы -это ваше дело. С уважением.
