MotorHead
- Обь1.
- Вихрь-М. Yamaha F20. Волк меньше медведя , но в цирке выступает именно МЕДВЕДЬ
Может быть кому нибудь пригодится. На днях собрал вот такое изделие,чтобы было понятнее сразу поясню что это типа светодиодная автомобильная лампа для фонарей заднего хода. Чтобы сияло поярче решил воткнуть десятиватные светодиоды но здесь сразу возникла проблема каким образом их запитать. Можно было использовать конечно токоограничительный резистор но как-то оно не правильно в 21 веке использовать утюг для такой цели. Вобщем чтобы не лезть в дебри разных импульсных устройств с намоткой всяко-разных дроселей и трансформаторов решил попробовать линейный стабилизатор как по моему наиболее подходящий под мою задачу,тем более что питающее напряжение на автомобиле около 15 вольт,то есть падение на микросхеме будет не большое и не понадобится огромного радиатора. Вот так все выглядит.
Схема подключения очень проста,никаких печатных плат все паяется прямо на ноги микрухи.
вот здесь калькулятор для расчета резистора
http://ledcalc.ru/lm317
Вобщем все работает ,проверял ток светодиода-соответствует расчетному,радиатор чуть теплый и не нужен резистор огромного размера. Подключать можно абсолютно любые светодиоды,только пересчитать резистор под нужный ток.
Цена микросхемы копеечная даже не смотря дурноватый курс доллара.
36,6 КБ Просмотры: 1 980
4 КБ Просмотры: 2 062
использую по- старинке в регуляторе оборотов привода определённого изделия
Сын говорит -- это тупо, когда есть ШИМ,, я ему говорю -- когда сам разработаешь что-нить -- там и поставишь ШИМ.. а у меня и 317-я нормально работает
