Да, цена внушает... А в конце строки "бу". Просьба, буде кто встретит, наводку просто на сами датчики под свечу, без указателя/измерителя.
volchara28
Рязань
Что мешает купить термометр за 100 руб там же и поставить датчик у свечи через зажим? И почему именно под свечу,в чем прикол?
Самое информативное место, но не очень удобное. Подходящего датчика, кроме кольца, не представляю, как его там крепить через зажим.
volchara28
Рязань
Ну так сделайте кольцо а на конце типа зажима для датчика.Посмотрите внимательно как стоит датчик на ссылке-тупо к кольцу припаян.Взять трубочку по диаметру датчика,вставить внутрь датчик,его толшина не больше 4 мм по моему,они на всех термометрах одинаковые практически.Сейчас я сделаю фото как поставил датчик температуры на Джоне 70,на 35-ом почти так же ставил жигулевский. Сктати информативность в таком исполнении будет слабая и больше будет показывать окружающую температуру,т.к. теплопроводность маленькая у пластинки,более точно будет показывать если датчик крепить непосредственно к головке,можно просто скобочкой,видели как провода крепят к плоскости,так же и любой датчик прижать к головке
volchara28
Рязань
Вот.Не поленился сходил сфоткал :roll: Ссылка на этот датчик с указателем есть в этой теме.
Согласен, это всё профанация. Если сначала был невнятен, извините. Я имею ввиду спец кольцо-термопару, как на старых советских/военных/авиа термометрах, кольцо, само являющееся термопарой, от него два провода на прибор. Ну и не откажусь от наводки на маленький (который 4мм) термодатчик, самостоятельные попытки успеха не принесли, лезет несусветная дороговизна.
Спасибо за фото. В красной трубке провода датчика? Стоит сбоку ГБЦ? В таком случае он показывает температуру охл. жидкости, за вычетом нескольких градусов, и инерционность огромная. Под свечу совсем другое дело. Именно под саму свечу.
volchara28
Рязань
Он показывает температуру блока у головки, потому как не врезан в систему охлаждения,для контроля за температурой более чем достаточно,погрешность минимальная,проверял обычным ртутным градусником.А так вот прям первое попавшееся ,датчик такой же как и по ссылке выше,исполнений и вариаций этих датчиков там целая туча http://ru.aliexpress.com/item/Delicate- ... eb201560_8
Ах ты ж, а я искал без слова "нежный", вот и не находилось ничего :-D Спасибо.
Про "нежные" прикольно :D , не знал. Они все до +110 градусов? В принципе хватит для водяного охлаждения. Кто-нибудь знает, провод от датчика до дисплея если удлинить на пару-тройку метров, показания не "уплывут"?. Тоже больше к простому присматриваюсь, а в качестве термокольца под свечу взять медную клемму тонкую, которая не из трубки, сконнектить с датчиком.
А ещё лучше что-то типа этого с нужным диаметром отверстия, ушами аккуратно обжать датчик, капнув термоклея.
Либо примастырить к головке другим способом.
Нет, разные по температуре встречаются. Если провод от датчика до дисплея удлинить, зависит от датчика (сопротивление и т.д. или вообще по цифр. каналу), скорее всего не повлияет. НО конкретно надо пробовать.
С медным кольцом особенно будет приличная разница между отверстием и наконечником, думаю, градусов 10. Может это и пустяки, и опять же повышенная инерция.
Я заказал такие, у них от -55 до 400°C (обобщённо по всем):
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 52714.html
http://www.aliexpress.com/item/1-pcs-Me ... 61066.html
http://www.aliexpress.com/item/New-2M-N ... 95806.html
http://www.aliexpress.com/item/1M-NTC-T ... 08633.html
Авось куда приспособлю :D
Осторожно, в отличие от таких простых резисторных,там бывают такого же вида, но цифровые, которым нужна процессорная обработка, простой указометр не прилепить. Например DS18b20 в таком же корпусе.
volchara28
Рязань
Дам еще наводку,раз такое рукоблудство у вас пошло,там еще и тахометры есть с выносными датчиками,то же вполне демократично стоили :D Уж вгонять вас в растраты так по полной :jokingly:
:hahaha: У меня тахометр от 2106, так что великие траты не грозят.
Если найду корпус Прогресса 4 не гнилой и не рваный, тогда поставлю китаёзовские приборчики. В избранное уже насохронял всякой всячины из желтопузии. Корпус http://ru.aliexpress.com/item/2-52MM-3- ... 13387.html
Неделю назад заказал http://ru.aliexpress.com/item/HY3006-So ... er=1334702
А то если долго идти по гладкой воде в лодке, в сон клонит.
Такой на электростартер можно ставить :-D
kos-kazan
Чё то лазил тут по инету в поисках запасного аккумулятора для девайсов:
http://rus.cityshop24.ru/?utm_source=ya ... gn=rsya2-1
Цена без скидки - 5000 руб :crazy:
И тут же на АлиЭкспресс за 1100 руб:
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New- ... b6a8ae701f
Чет я сомневаюсь, что там 20000мАч, и солнечный элемент устанет заряжать этот аккумулятор.
Костя, уже заказал... Так что скоро узнаем)))
ps/ Эта хрень заряжается и от 220v.
kos-kazan
Бум ждать испытаний. :)
Пришел сегодня. Прилично упакован, в красивой коробке (а не как обычно в одной пупырчатой обертке). Заряжен. За 2ч 15 мин зарядил Самсунг S6 с аккумом в 2200, + еще потом часы S2 и Алкатель... И еще только наполовину погасли диоды заряда. В режиме зарядки от электролампочки восстановился до 100% за 3 часа.
Пока доволен )))
Фото могу сделать позже.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Как светит? Насколько света хватает?
Светит: мама - не горюй! :good: надо бы сделать фото )))
Насколько хватит - не проверял.... :pardon:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А свет только все светодиоды или есть режим когда половина или треть ? Что б не задавать лишних вопросов поясню зачем мне. На две ночи в зимовье нужен свет по 12 часов примерно чтоб в карты поиграть и водочки выпить. Ну и зарядить пару телефонов.
