Тема для зимних разговоров :D
Нужны идеи даже :crazy: такие. Есть убитый Мерк 2т. 100л.с. с хорошей ногой, капиталить не имеет смысла, что бы заколхозить от авто, или в колонку, или.....
Покараулить ино сайты и авито на предмет любой "головы", мерковскую естессьно предпочтительней :)
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Кстати да. Родная голова будет гораздо бюджетнее и безгеморнее нежели какойто колхоз
Попробовать от оки для начала,если приколхозить,то от девятки поставить. Ока весит немного,а двигун тот же,а переделать то только поддон и заборник масла,хотя нет,у девятки маслонасос на передней крышке стоит,наверно не затянет масло. А как на четырех тактнике забирает масло,где то года два назад я выкладывал. Наш движек с тазовским мотором.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
дешевле голову найти. а если колхозить, потом игра с винтами, если мощнее двигатель: беда редуктору, если слабее, может винтов таких нет, надо опять колхозить...
Это уже следующая проблемма! А так вариант супер по бюджету был бы!
Может в угловую колонку,как вариант.
Karakul
Леш а как решили проблемму смазки на Импульсе? Ведь там 10 мотор 16 клапанный от Ваза стоит вертикально, а по мощности он под 100 л.с. и будет.
А кто этот "Инсульт" живьём видел под капотом, и на сколько там "стоковая" 10ка чтоб пытаться колхозить подобное? :?
Вот о том и речь,где же я выкладывал,не помню уже.О,нашел!
topic3376.html
Хотя я предпологаю,что весь проект затеян на получение охрененного кредита под проект. Выпустили не поймешь что,бабло хапнули и смылись!
Алекс, от Таза ну его в пень, на разборах полно чего угодно. В выходные просматривал подшивки КиЯ, и чего только народ не колхозил.Колонки из шестерен с Волги, 51 газонов.....
Да нет,идея бредовая. Смысла ковыряться нет.
ИМХую, что через переходную плиту проще приколхозить любую 2х тактную "голову" чем ТАЗовскую фигню :)
Karakul
Неее братцы, двухтактная голова никогда не будет так работать так как четырехтактный двигатель, желательно трехцилиндровый, а на нем интересно с маховиком еще поиграться, чтоб зажигалку сделать.
Тазовский движек за пятерку можно купить.
Лёш, эт у вас в Москве за 100 енотов можно двиг взять, а у нас я сыну 406й Газ за 25тыр. взял, и состояние не айс :(
Посмотрел на Ебее голову -180 т. + доставка+..... :crazy: за 100 можно и машину взять целиком - :D иномарку Матиз недавно за 60 предаогали
Дим,а 406 и у нас так же примерно стоят!
В свете последних тем на форуме :) А если эл.двигатель и бенз.генератор ?
Импульс
Бронницы
НоваяЛадога-М
Impulse-90
Мотор Импульс-90 в сборе и готовый к эксплуатации стоит 249000руб.
Двигатель от Импульса на чужую ногу без серьезных трудозатрат установить не получится, т.к. "нога" является интегрированной частью двигателя, в ней размещены радиаторы/резервуары.
Колхоз с такими мощностями вряд ли прокатит нужны серьезные станки с програмным управлением и еще куча умов по чертежам и материалам, думаю и литейное производство понадобиться а не то вес подпрыгнет хорошо, ну это если по серьезному к переделке подходить. Тут наверно все же голову взять родную или в колонку, с колонкой проще и менее сложней. А родная голова совсем ни как Алексей?
Свою тогда поставь! Родную! :D
только выхлоп через винт не делай,и контрольку вывести не забудь!
150т. стоит Новая родная голова этого Мерка в пиндосии. Спросил знакомых,купят ли они Ваш мотор. Стоимость их лодок за 1.5 и ...... , сказали им всё равно сколько стоит ино мотор, но Ваз точно не купят. Думаю китайцы по этой причине и не делают моторы такой мощности, конкурировать с япами в классе для вип покупателей не реально.
Не вовремя Мебельщика сняли, вот он бы точно помог ВСЁ реализовать для обороны :hahaha:
