Berkut
Всем мое почтение. Собственно в теме все написано: я не помню- мешал я в своих канистрах бензин с маслом, или нет.
Чего делать весной не знаю. у меня канистры три с неопознанным бензином. кто- нить, подскажите плз, есть способ, чтоб понять- масло есть в бензине, или нет? :crazy:
1. сейчас же масло цветное, по крайней мере я только такое видел, видно сразу, мешано или нет.
2. на бумагу капни (перемешай только перед этим), бензин "высохнет" масло останется.
да и так понятно, даже на руки если попадёт (нельзя!), чистый сушит, с маслом не так
на будущее, никто так не намешивает. в канистрах принято держать чистый, а мешанный в баке. израсходовал - приготовил свежего. а так его и хранить больше 3 мес нежелательно и путаница будет.
Из каждой неопознанной канистры налить грамм по 50 в маленькие ёмкости, поставить рядом с соответствующей канистрой открытыми. Весной сразу будет видно.
yoric, да быстрей, летом стакан за пару дней испарялся. сейчас пускай за неделю-полторы.
0104walera
Валерий
Мокните бумагу в бензин и подожгите :unknown:
И что, дыма больше не увидите, от бензина с маслом. Вот если мотор завести :)
Pilot-by, а нам спешить некуда :) Масло-то хоть за пять лет не испарится.
0104walera
Валерий
Юрий. Если бензин разбавлен на Наши моторы-гореть будет с хорошим дымом, а если на иномарке-получим обкаточное топливо .Ничего в этом страшного нет :unknown:
а лучше, если не уверен, помешать ещё раз и добавлять литров по 5 на бак нового свежеразведённого.
потиху и уйдёт.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Лучший дедовский способ пальцы в бензин макнуть и с усилием между собой протереть если ощущение песка на пальцах будет то бенз с маслом
0104walera
Валерий
Такой способ не пойдёт :unknown:
Сейчас нет дедовских масел: автол,нигрол. А новые масла вряд ли так определишь.
Думаю, что разбавить бензин ещё раз маслом -гораздо дешевле обойдётся для мотора, чем катнуть его на чистой горючке :unknown:
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
метод даже на новых маслах работает проверял! ну и перестраховаться( добавив масло в бенз) не повредит мотору
0104walera
Валерий
:drugi:
Вот и я про тоже: долить и не думать :good:
Berkut
0104walera сказал(а):
:drugi:
так долить то не проблема, ток получится двойная доза масла...
а осталось так потому, что разводить масло поперек водохранилища в волну, и еще потом в бак лить, оно можно, но, че-т стар я для таких приключений то:) а на промокашку налить- испарить. масло покажет? или бензин тоже жирнит?
я такого не видел, но это не значит, что такого не бывает :lol:
а что за масло, пропорция? неужели по цвету совсем не видно?
Интересный способ, весной попробую.
если бензин простоял несколько месяцев с маслом использовать эту смесь опасно для здоровья твоего мотора если по цвету не удается определить лучше не использовать данный гсм, ремонт дороже трех канистр бенза.
:drugi:
налитое масло в бензине через несколько дней начинает окислятся происходит химическая реакция которая приводит к неизбежным изменениям химического состава смеси это не лучшим образом сказывается на ресурсе двигателя. кому интересны формулы и понимание этих процессов прошу на любой форум к химикам.решение же использовать такие смеси конечно за вами .
Berkut
С одной стороны да, но двигатель двухтактный, смазка двигателя через смесь бензина с маслом, в закрытой канистре, думаю, если и будут к весне изменения, то крайне не существенные, с точки зрения употребления смеси двухтактником. я к тому, что двиг, работающий на смеси, должен, как я понимаю, быть менее чувствителен к качеству топлива. что до окисления, то масло минеральное, че с ним будет в том бензине? страшнее булькнуть в бак бензин без масла, чем старую смесь, я так думаю.. что до цвета, так раньше, когда манол 2т был красным, смесь сразу было видно. терь масло какое- то зеленое... или как тнк желтое.. как там цвет увидать? ну отличается оттенком малька, но хз... вот потому и спрашиваю. напрашивается долить тупо еще 1:50 масла, в итоге будет обкаточная смесь 1:25....
потиху и уйдёт.
что бы на одной обкаточной не ездить.
хорошо бензин смесь летучая и не имеет в своем составе маслянистых примесей отсюда определение наличие масла в бензине не составляет ни какого труда наливаем в стеклянную тарелку бензин до краев оставляем до полного испарения и смотрим на стенки тарелки масляная пленка если масло в смеси было будет отчетливо заметна на свету в виде радужных разводов если есть сомнения повторяем все с нова не очищая тарелку от первого процесса,удачи и здоровья вашему двигателю.
давно не было необходимости. попробовал некоторые методы.
на пальцах "песка" никакого не почувствовал., а бумага показала очень точно.
на лист обычной белой А4 капнул с маслом (1:50 мотуль) и без. чистый высох без следа. с маслом - оставил пятно.
на пластинке стекла так же отчётливо виден масляный развод.
особенно хорошо видно, если проделать несколько циклов, на одном и том же месте.
фото сделал, кому интересно.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Про способ с листом бумаги я писал уже в нескольких темах, в этой писать не собирался, думал, все сказано в самом начале. Что за проблема? и непонятно, честно говоря, опасение о разложении масла в бензине. если разбодяженный бензин постоит несколько месяцев в гараже - что с маслом произойдет? всегда остатки в баке спокойно дожигались после зимы(ПЛМ, квадрик) или после лета(снегоход). не надо забивать голову.
sergey081965. да точно, видел.
не хотят читать, по сто раз одно и то же мусолится.
