салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Не знаю -куда задать вопрос!???
Суть: за световой день ПРОГ-4 набирает около 2-3 ведер!
Летом было все без проблем-выкрутил пробку-слил воду !
Утром вперед!
Но сейчас у нас морозы \лодку брал с рук и конструкцию пробки для спива не знаю\-после
рыбалки стал выкручивать пробку!
Она выкрутилась вместе со втулкой!
Оказалось-в штатную "дырку"-вкручена втулка из бронзы или латуни-а в нее болт-тоже из того же металла с медной шайбой!
Слив воду-решил всю конструкцию ввернуть на место!
Не знаю-или сорвал резьбу или еще что-то но втулка с болтом стали прокручиваться в гайке корпуса лодки-видимо-сорвана резьба!
Подскажите СПЕЦЫ-как выйти из положения???
Выходить в "море" с таким дефектом не по себе!!!
Заранее благодарю!
ВыслУшАю все советы-может у кого бЫла такая же БЕДА!!!
Саш, вынь всё что "не держится", на их место поставь болт максимальной толщины с гайкой и парой метал. шайб и шайбами-прокладками из 3-4х мм. резины. На скорую руку - выход, а за "твердую воду" прикУпишь готовую сливную пробку - продаются от 400руб :yes:
салмон
Полярные Зори
Прог4
Я уже об этом думал-но как вкрутить болт в гайку под сливным рецессом-туда рукой не дотянуться!???
Осталось навигации недели 2-3-хотелось бы дорыбачить без риска!
У нас этот год богат на несчастья с лодками-утонуло три человека
И еще попутный вопрос-дайте пожалуйста ссылку по сливным пробкам!
Затягивай с помощником :pardon:
По пробкам вот в истмарине первое что попалось :)
салмон
Полярные Зори
Прог4
Дима-твое предложение прокатило на все 100! Когда внимательней рассмотрел гайку в корпусе лодки то оказалось-
что в ней трещина поперек резьбы и сама резьба попорчена основательно! Подобрал болт-вырезал от старой камеры пару прокладок-засунул болт из нутри лодки \подогнув кницу-мешала установить болт! Снаружи УСТАНОВИЛ ЭТИ ПРОКЛАДКИ-шайбу и гровер и затянул гайку! Вышел в акваторию и подорожил-правда ничего не поймал! Но очень доволен! В гараже не стал выкручивать "пробку"-а взял черпак и откачал воду! Ее оказалось на порядок меньше!!! Просто и надежно-Спасибо!!!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Берешь шланг по диаметру отверстия. В него болт с шайбами. Вставляешь снаружи и затягиваешь . Шланг сжимается и расширяется. Все. Установка снятие 3 минуты. Функционал тотже.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Учту-СПАСИБО!!!
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
а кокой точный диаметр сливной пробки на прогрессе 2 и прогрессе 2 м. я тоже купил лодку, она без сливной пробки? нужен точный диапетр чтоб заказать пробку
Просто покупаешь обычную пробку, делаешь простейший зажим для ручной дрели и обтачиваешь сколько надо обычным напильником ВОТ ТАК :good:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Полностью согласен с ледником. ни чего сложного там нет. Замеряешь сливное отверстие, берешь кусок резины " допустим рессорная подушка", дрель, напильник и в перед. Дальше мебельный болт " на 6мм" с большой шляпкой, широкую шайбу и гайку-барашек. Все-готово. Когда сделаешь, поймешь- что проблемы-то и не было.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
ай спасибо. будем колдовать
