Нижегородец
Нижний Новгород
Обь М
Tohatsu MFS30B
Всем привет!Ребята если кто делал подскажите куда подключается указатель трима,на машинке или с мотора?
Найди на моторе датчик по проводам определись какого цвета и куда выходят.
Если я не ошибаюсь то на этом моторе датчик,проводка и прибор идут как опция.Покупается отдельно.
Нижегородец
Нижний Новгород
Обь М
Tohatsu MFS30B
На моторе датчик есть и жгут проводов от него отходит,но жгут заизалирован это раз.А потом к каким проводам датчик подключать?
Вскрой жгут и посмотри какого цвета провода,найди в р-оне приборки или в колодке подключения дистанции(проводов скорее всего два черный-,и второц сигнал на котором при подьеме опускании мотора должно меняться сопративление.
