Ездил на лиманы и получил как говорится под зад. Мотор на препятствие наскочил. Подбросило и с полного маху ударил сапогом по транцу. В итоге дыра в районе сливной пробки и вмятина не большая. Как лучше заделать? На композит, проварить, или влепить латку на клёпках. Сам склоняюсь к латке. Катер Казанка-5м3
Re: Крым-3 восстановление.
hanter2013 сказал(а):
...Мотор на препятствие наскочил. Подбросило и с полного маху ударил сапогом по транцу. В итоге дыра в районе сливной пробки. и вмятина не большая....
ИМХО это результат абсолютно не усиленного транца, следует хорошенько укрепить во избежании повтора таких неприятностей в будущем :yes:
з.ы. Однозначно клепать :good:
Re: Дыра в транце.
Беда с этими сраколовами. Значит советуешь клепать? Спасибо! Транец усиленный. За день раз 10-15 схватишь раколовки. Так они уже изголяются из арматуры делают. Чуть уровень падает и пипец. И надо же прямо в разгар сезона.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: Дыра в транце.
Разгар сезона..... Позавидуешь....
Re: Дыра в транце.
...Значит советуешь клепать? Спасибо! Транец усиленный...
Если обычное усиление не помогает(выгибает транец в месте крепления), то в данном конкретном случае я бы наверное дополнительно закрепил бы винтами на транце минимум 5мм.-вый лист "люминя" от борта-до борта :yes: ... ну надо же как-то выходить из ситуации :pardon:
Re: Дыра в транце.
Корешочек,сфоткай беду бедушку!Советовать проще будет.Клепать там не удобно, но всёж проще чем в Проге 4 ом,доска не мешает. :pardon:
Re: Дыра в транце.
Казанка плохо варится,поэтому кляяяпать.
Re: Дыра в транце.
Спасибо Дима, так и буду делать.
Re: Дыра в транце.
Володя попробую сфоткать. Но там не удобно снимать. С сзади не подойти, вода.
Re: Дыра в транце.
Да, Николай, Редкое совпадение по времени охоты и рыбалки.
Re: Дыра в транце.
:? Николай, редкое сочетание совпадения охоты и рыбалки. У нас бабье лето по ходу. Щука прёт. Утки полно. НО! Вода упала не проедешь.
Re: Дыра в транце.
А если всё таки притянуть на болтах по герметику.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Re: Дыра в транце.
можно временно на болтиках, потом болты заменить клепками. я перед клепкой мажу герметиком и на саморезы прикручиваю. герметик станет, обычно на следующий день клепаю. а что с клепками проблеммы?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Re: Дыра в транце.
дыра большая? есть клепок немного, могу поделиться. если, что звони.
Re: Дыра в транце.
Проблем нет с клёпками. Проблема залезть под рецесс. клепать одному. А болты по прочнее будут.
Спасибо Костя. Дырка аккурат по сливной пробке в транце.
А фото так и не увидели мы...
0104walera
Валерий
:lol:А чем хвастать? Дыркой в "жопе"?:shock:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
:pardon:Я же говорил раньше, мои лодки не фотогеничные. Они у меня как колхозники в ватниках.:)
В этой среде эстетов, меня просто заклюют.
Фото сделаю после лёгкого ремонта. Что показывать сейчас. Все обшарпаные, не крашенные, без сидений, без фонарей. Даже вёсел нет. Шестом толкаюсь.:yes:
Скромничаешь.
За то исполняют свою роль! Я то же не сильно эстет, главное "не шибко страшно, удобно и хорошо возит" :D ...
